POLARIS 208
DIAZ
Message 1  Posté le: Sam Sep 15, 2007 09:59    Sujet du message: POLARIS 208 Répondre en citant
J'ai fait l'achat d'un polaris 280 au début de l'été. Il a bien fonctionné jusqu'à maintenant mais il semble qu'il se coince sur les coins de la piscine et qu'il nettoie moins bien (des zones ne sont plus nettoyées). Quelqu'un peut-il m'aider ?
odyssee88
Invité
Message 2  Posté le: Lun Sep 17, 2007 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Revérifies les différents réglages et surtout as tu la bonne pression ou le bon nb de roues (entre 28 et 32tr/min).
Vérifies si tu n'as pas de fuites sur ton tuayu, si ta crépine est propre ou encore qu'un jet ne soit pas bouché.
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 n'avance plus killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 02, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tourbillons autour raccordement POLAR... Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 27, 2008 22:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polaris qui aspire sa queue.. bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Sep 02, 2008 19:08 Voir le dernier message
Piscine - POLARIS 208
