vulcanjibe Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Sep 12, 2007 15:32 Sujet du message: Que faire quand l'électrolyseur SEl est HS? |
Mon électrolyseur au sel est KO depuis 3 semaines et du coup un dépôt apparaît sur le liner (Piscine 6*12 avec volet roulant).
En attendant la réparation, que dois-je faire?
L'analyse de l'eau est correct au nvieau PH, taux de Cl libre,.
Faut-il que je rajoute manuellement du sel?
Merci de vos bons conseils! |
daniel62 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages: 36 Localisation: marck (calaisis)
Posté le: Mer Sep 12, 2007 17:49 Sujet du message: electrlyseur HS |
cela m'est arrivé je suis repassé au galet de chlore traditionnel sans probleme |
domi31 Petit baigneur
Posté le: Jeu Sep 13, 2007 12:52 Sujet du message: |
Daniel62 a tout à fait raison.
Tu seras tranquile _________________ www.electrolyseur.com |
Posté le: Ven Sep 14, 2007 07:03 Sujet du message: |
OK merci
J'ai fait un chlore choc pour démarrer.
Par contre, à la remise en service de l'électrolyseur, il n'y aura rien à faire de plus?
Sinon, un truc que je n'ai pas compris avec l'électrolyseur c'est s'il faut de temps en temps rajouter du sel dans l'eau? Sur mes bandelettes de mesures je n'ai pas la salinité de l'eau (J'ai le Cl libre, le PH, le Tac,. mais ça ne bouge jamais.). Est-ce qu'il faut une analyse spécifique? |
minigir Maître nageur
Posté le: Ven Sep 14, 2007 13:34 Sujet du message: |
oui il existe des bandelettes pour le test sel.
Il faut vérifier régulièrement en cours de saison, ( perte de sel lors des back-wash) |
EAUTECH Baigneur confirmé
Posté le: Ven Sep 14, 2007 18:32 Sujet du message: |
| minigir a écrit: | oui il existe des bandelettes pour le test sel.
A ce sujet, (perte de sel lors des back wash), il est bon de préciser que la saumure à tendance à se déposer au fond de la piscine, surtout en cas de baignade peu fréquente. Dans ce cas il est bon de faire ces lavages de filtres en se servant uniquement de la tuyauterie alimentant les skimmers, ou prise balai eventuellement ,tout en fermant la bonde de fond.
Vous évacuerez ainsi moins de sel  |
