pfogli Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 112 Localisation: Alsace
Posté le: Mer Sep 05, 2007 07:51 Sujet du message: position des skimmers |
Je construis une piscine en béton et mon maçon a placé les skimmers à ras du sommet des parois. Je dois encore passer un rail (hauteur 4 cm)pour une bâche electrique et poser les margelles dessus. Est-ce un problème pour poser le liner ? doit-il être obligatoirement autour du skimmer ? Est-ce que le maçon doit enlever les skimmers et les repositionner 2 à 4cm en dessous du sommet des parois ? Merci  |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 703 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mer Sep 05, 2007 10:42 Sujet du message: |
Le rail du liner doit être juste en dessous des margelles, pour garantir l'étanchéité de ton bassin. _________________ Cordialement
Karlito. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Mer Sep 05, 2007 10:44 Sujet du message: |
Perso, j'ai ausi placé mes skimmers tout au-dessus (pour éviter de devoir acheter des rehausse permettant d'avoir la trappe du skimmer au niveau de la plage).
J'ai simplement positionné mon rail hung sur le skimmer. Le rail hung n'est évidemment pas fixé sur le skimmer mais de part et d'autres.
Tu peux voir les étapes de ma réalisation sur mon blog. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 14:00 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Patrick
NB: super le blog avec les photos de la réalisation de ta piscine |
