Eau trouble avec traitement PHMB (Bayrol Newcil)
Flet
Message 1  Posté le: Mer Sep 05, 2007 10:09    Sujet du message: Eau trouble avec traitement PHMB (Bayrol Newcil) Répondre en citant
De retour de vacances, l'eau de ma piscine était trouble.
Elle est traitée au PHMB (Newshock et Newcil de Bayrol)
J'ai immédiatement régulé le niveau de PH, fait un lavage à contre courant, et un traitement choc (Newshok).
La filtration a ensuite fonctionné 24h.
Aucune amélioration Sad
J'ai tout de même ajouté le PHMB (Newcil) et laissé filtrer 12h.
Aucune amélioration.
J'ai refiltré toute la nuit.
Aucune amélioration
J'ai refait un traitement choc + filtration 24h avec floculant
Aucune amélioration
J'en suis désormais au troisième traitement choc et l'eau ne s'améliore pas.
Le PH est pourtant correct (entre 7 et 7,4)
J'ai vérifié le TAC. Il est un peu faible.
Pour information, j'ai une piscine de 50 M3 avec filtration à sable.
Une légère odeur se dégage du bassin (ça ressemble à l'anis.)
Que dois-je faire ?
Merci pour votre aide
Message 2  Posté le: Mer Sep 05, 2007 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
trop de Newcil dans la flotte. ca donne ca.
emmene ton eau chez ton "piscinier conseil" il te dira quoi faire ( probablement vidanger une partie de l'eau ).
en tout cas, ne plus rajouter de newcil. c'est pas comme le chlore il reste dans l'eau le phmb tant que tu utilise pas la piscine
Flet
Message 3  Posté le: Mer Sep 05, 2007 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Le traitement PHMB est très agréable, mais il m'a l'air plus contraignant que le chlore non ?
J'ai pensé laisser le temps au temps. ça ne suffira pas ?
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mer Sep 05, 2007 18:16    Sujet du message: flet Répondre en citant
bonsoir.
le phmb nécessite l'action complémentaire d'un autre produit liquide, le peroxyde d'hydrogène, le taux du phmb doit ce situer entre 25/40mg litre.
Flet
Message 5  Posté le: Mer Sep 05, 2007 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alexandre.
Est-ce que cela correspond à la complémentarité des produits Newshock et Newcil ?
Je n'ai pas pu vérifier les taux ce soir, mais dans l'éventualité de taux trop élevés, y a-t-il un moyen de le faire baisser ?
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Jeu Sep 06, 2007 11:55    Sujet du message: flet Répondre en citant
bonjour.
newshoch est du peroxyde d'hydrogène, il est le complément naturel du newcil (phmb) un va pas sans l'autre.
si le taux du phmb est élevé il faut attendre une ou deux semaines pour le maintenir entre 25 et 40 mg litre.
lorsque le taux est raisonnable, c'est avec le peroxyde d'hydrogène que l'on traite une eau verte par exemple.
le taux du tac doit ce situer au minimum 10° français ou 100ppm très important.
il se peut qu'en cours de saison, il soit nécessaire de faire appel à un antialgues spécifique et COMPATIBLE, ton pisciniste te conseillera.
le phmb a une fonction floculante qui convient bien aux filtres à sable pour améliorer leur finesse de filtration, cela ne dispense pas de l'utilisation de floculants spécifiques pour ce filtre.
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Piscine - Eau trouble avec traitement PHMB (Bayrol Newcil)
