lambourde Terrasse
ALFI258
Message 1  Posté le: Sam Oct 13, 2007 11:33    Sujet du message: lambourde Terrasse Répondre en citant
Bonjour et bon week end à tous
Voilà, j ai encore besoin de petits conseils !
Pour monter ma terrasse bois qui, du fait de la pente de mon terrain, sera sur "piloti" (en gros sur piliers) puis je prendre appui sur ma piscine hors sol bois ?
En fait puis je visser des tasseaux(avec des vis aux bonnes dimensions bien sur !) sur la structure bois pour que mes lambourdes viennent s y appuyer ?
J aurais du vous faire un petit schéma mais je ne sais pas comment l insérer J espère avoir été assez clair
Merci et .allez les bleus !
jarod3110
Message 2  Posté le: Dim Oct 14, 2007 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour
je ne suis pas expert, mais si vos lambourdes travaillent un tant soit peu, cela risque de déformer votre piscine ou entrainer des désordres.
POur ma part, je mettrai un pillier en limite.
prostiganache76
Message 3  Posté le: Mer Oct 17, 2007 10:05    Sujet du message: pas trop d'accord Répondre en citant
bonjour jarod je pense que tu peux mettre tes lambourdes appuyées sur la piscine, c'est ce que je compte faire, par contre je te conseille quand même de ne pas laisser trop de distance (il faut que la portée soit la plus petite possible) entre ton dernier plot beton et la piscine.
mais cela ne reste que mon avis. si les bastaings de la piscine ne se deforment pas avec la pression de l'eau je ne suis pas sur que cela soit le cas avec avec une plage qui ne forcera sur la piscine que par le biais des personnes qui se trouveront sur le pourtour concerné.
comme on dit tous les avis sont bons à prendre
ALFI258
Message 4  Posté le: Jeu Oct 18, 2007 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour ces avis
Je crois que par sécurité je vais monter des piliers béton autour de ma piscine et faire reposer mes lambourdes dessus
Je pense que finalement j aurais moins de risques ainsi
Bonne soirée
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sondage: entretien de terrasse ipe thierry.bibi PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Ven Nov 07, 2008 21:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse bois/composite ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mer Nov 05, 2008 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - lambourde Terrasse
