zeobrite pur ou pas ???????viteee
wami
Message 1  Posté le: Dim Aoû 26, 2007 08:34    Sujet du message: zeobrite pur ou pas ???????viteee Répondre en citant
voila je vais changer ce jour mon sable par de la zeobrite , mais quand j'ai enlever mon sable , je met la zeobrite directement dedans ? parce que je vois que certains dise que oui , que certains disent qu'il faut mettre la moitier d'eau avant ( moitier du filtre ) donc je sais pas ce que je dois faire ? merciiii
JMDS
Message 2  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
suivre les conseils du fabricant : remplir à moitié le filtre d'eau et y verser la zéobrite. J'ai versé ma zéobrite au fur et à mesure en laissant un peu déborder le filtre, cela à "écrèmé" la surface. Ensuite un bon contre-lavage (backwash), puis deux aspirations des poussières de zéolithequi se sont tout de même déposées au fond de la piscine, et maintenant j'ai une eau tellement claire que j'ai même cru un soir qu'on me l'avait volée !
Traditionnelle 10x5x1.5
evlise
Message 3  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Cool
dlan
vanhouten
Message 4  Posté le: Lun Aoû 27, 2007 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
hello
>>surtout bien laver le zelbrite ou zeolite avant le cycle de filtration<<
pour info:
avez vous une inscription sur l'emballage sur la granulation? ou sur le type de filtration, fine ou medium?
j'ai acheté de la zeolite avec l'inscription "filtration medium"
donc je me questionne sur plusieurs finesse de granulation possible.
van Wink
Piscine - zeobrite pur ou pas ???????viteee
