résidus blanc lors du netoyage
Minasse
Message 1  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 19:32    Sujet du message: résidus blanc lors du netoyage Répondre en citant
Bonjours à tous.
Depuis une à deux semaines environ je me trouve avec une piscine(extérieure, source d'argent; 10x5m environ et 1,30m de hauteur) un peu trouble. J'ai donc essayé d'utiliser un anti-calacaire mais en vain, puisque je me retrouve avec un nuage blanc expulsé lorsque je netoie ma piscine. J'utilise, pour la nettoyé, un robot squirel qui fonctionne très bien en temps normal. pouver vous m'aider?
Merci d'avance pour votre aide.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
degouter
Ce sont probablement des restes d'algues dépigmentés, donc blanches, très fins, qui ont tendance à ce mettre au fond.
Donc, laisses ton bassin au repos 12 à 24 h, et tu passes le balais en aspirant le fond vers l'égout.
Nettoyage du filtre.
Et c'est fini. Plus de problème.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Minasse
Message 3  Posté le: Mar Aoû 21, 2007 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ba merci je vai essayé de voir si sa marche.
Et je voulai vous feliciter pour la rapidité de réponse au question que l'on vous posent. Merci
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau douce - Ph effondré - Trouble bla... marcb03 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Jeu Aoû 14, 2008 08:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Netoyage des filtres papier daumic SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Dim Juil 20, 2008 09:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lors de la filtration l'eau coule ver... gregpgp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Juil 17, 2008 19:43 Voir le dernier message
Piscine - résidus blanc lors du netoyage
