durée de filtration
noninfle
Message 1  Posté le: Mer Aoû 08, 2007 00:18    Sujet du message: durée de filtration Répondre en citant
je viens de mettre en service une piscine hors sol d'un volume de 10 m3 environ.
La pompe fonctionne à 7 m3/h et le filtre est à sable.
Depuis deux jours, des algues vertes sont apparues.
Je pense que le filtre ne tourne pas assez.
Quelle durée de filtration vous semble nécessaire pour cette piscine ?
exalik
Message 2  Posté le: Mer Aoû 08, 2007 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu nous préciser stp le système de désinfection ? est ce du chlore ?
Normalement la durée de filtration en heures est égale à Température de l'eau / 2
Olivier
bc327
Message 3  Posté le: Mer Aoû 08, 2007 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
Perso, je reste très sceptique face à cette affirmation. Il faut égalment tenir compte de la capacité de la pompe par rapport au volume d'eau.
Dans le cas présent : pompe 7m3/h avec piscien 10 m3, on peut se contenter de beaucoup moins d'heure de filtration.
Perso, j'ai une piscine de +/-53 m3 d'eau avec une pompe de 16 m3/h, T° de l'eau entre 24 et 28° et je me contente de 6 heures de filtration en moyenne.
Jusqu'à présent, je n'ai jamis eu lamoindre algue.
http://mapiscine.skyblog.com/
Rico
Message 4  Posté le: Mer Aoû 08, 2007 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi, +/- 60 m3 : 7 heures filtration à 29° dont 5 la nuit !
Problème soulevé des fois et des fois mais chacun a un peu sa méthode Laughing
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Piscine - durée de filtration
