pompe au dessus du niveau de l'eau
vanamax
Message 1  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 13:48    Sujet du message: pompe au dessus du niveau de l'eau Répondre en citant
j'ai installe mon groupe de filtration pompe et filtre au dessus du niveau de l'eau et ma pompe n'arrive jamais a s'amorcer on a l'inpression qu'il y a une arrivée d'air mais apres multiples verifications de tout le circuit rien ne nous parait douteux, deux clapets anti-retour vont ils solutionner mon probleme merci d'eclairer mes lanternes.
dimathro
Message 2  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un première mise en route, je te conseille d'amorcer la pompepar la prise balaie ou par le skimmer en fermant les autres., si l'amorçage ne se fait pas essais d'envoyer de l'eau dans le circuit (celui qui sera ouvert balaie ou skimmer) à l'aide d'un tuyeau d'arrosage.
l'ideal est de monter le bouchon de la prise balai dans la piscine , de remplir la canalisation jusqu'au local à l'aide d'un tuyau d'arrosage, et ensuite de lancer la pompe tout en retirant le bouchon de la prise balai. ne pas oublier de laisser fermées les autres aspirations.
http://dimathro.skyblog.com/
vanamax
Message 3  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ce que nous avons fait mais malgres tout la pompe fini toujours par perdre et au bout de 48 heures elle se met en securite faute d'un remplissage suffisant, je viens d'aller acheter une valve anti retour je monte ce soir et je vois. merci pour ton aide
fj1200
Message 4  Posté le: Mar Juil 31, 2007 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu le meme probleme que vous ,2 clapets anti-retour ont resolu le probleme partiellement,
Je dis partiellement car apres 5/6jours de fonctionnement la pompe se remettait en securité etant dans l impossibilité de deplacer le systeme de filtration,on a mis une petite pompe de relevage sur la prise d eau et depuis cela fonctionne tres bien.
PS;le systeme de filtration etant sur horloge elle ne tourne que de 22h30 a 6h,donc la journée on retire la pompe, et lorsque tout le monde se baigne la filtration tourne sans la pompe de relevage.
Si ca peut vous aidez Cool
un peu tout les jours,ca evite bien des surprises.Wink
vanamax
Message 5  Posté le: Mar Juil 31, 2007 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre reponse
apres deux clapets anti retour, un siphon bref notre local technique est devenu une usine a gaz et notre probleme n'est que partiellement resolu
la pompe est repartie chez le fabricant qui va la tester (environ 3 semaines) en atendant seuls quelques batraciens profitent de ce qu'on devrait appeler une piscine
rien de bleu paradisiaque et destressant.
EAUTECH
Message 6  Posté le: Mar Juil 31, 2007 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement un seul clapet anti retour, placé sur la tuyauterie refoulement de pompe (entre filtre et pompe donc) suffit . pourquoi deux clapets ?
chryjs
Message 7  Posté le: Mar Juil 31, 2007 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vue qu'il y a un pro : pourquoi faire le siphon ?
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - pompe au dessus du niveau de l'eau
