fuite filtration
lachelaffaire
Message 1  Posté le: Mar Juil 24, 2007 20:30    Sujet du message: fuite filtration Répondre en citant
bonjour,je viens d'installer une piscine sunbay 5.85x4.85 semi enterree et j'ai un probleme avec la filtration.Sur la position filtration j'ai bien la filtration qui s'effectue mais j'ai un filet d'eau qui part vers l'egout.Que faire?MERCI
EAUTECH
Message 2  Posté le: Mar Juil 24, 2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bsr,
Très simple votre vanne multivoie n'est pas étanche et elle fuit vers l'égoût. Si la vanne est neuve je vous conseille de faire jouer la garantie.
Dans un autre cas vous devrez démonter le dessus de vanne pour vérifier que le boisseau repose bien sur le fond de vanne.
Autre solution radicale : achetez et placez sur la tuyauterie de l'égoût, juste après la vanne multivoie une vanne 1/4 de tour que vous garderez en position fermée normalement, et que vous ouvrirez pour faire vos lavage de filtre, rinçage, et mise à l'éôût eventuelle. Pensez a refermer après ces manipulations.
lachelaffaire
Message 3  Posté le: Mar Juil 24, 2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse,je vois ca demain
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Piscine - fuite filtration
