Débit de la pompe de filtration
xavier.bastide
Message 1  Posté le: Mar Sep 18, 2007 21:14    Sujet du message: Débit de la pompe de filtration Répondre en citant
J'envisage de fabriquer un SPA de A à Z (coque et machinerie). Quel doit être le débit de la pompe de filtration pour un SPA de 6 places (environ 1500 l).
D'avance merci.
Xavier
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mar Sep 18, 2007 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Entre 1 et 3m3/h pour une pompe 24/24 et 10m3/h pour une pompe 2x3h/j.
edenspa-aix@wanadoo.fr
xavier.bastide
Message 3  Posté le: Mer Sep 19, 2007 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement. Par contre qu'est ce qu'il vaut mieux, 24/24 ou 2x3 h par jour?
EdenSpa
Message 4  Posté le: Mer Sep 19, 2007 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si tu utilises une pompe et une filtration type piscine, il faut l'utiliser en 2x3h/j par exemple.
vrmarc54
Message 5  Posté le: Dim Oct 14, 2007 09:21    Sujet du message: Débit de la pompe de filtration Répondre en citant
J envisage également une construction de ce genre, mais plutôt béton pour la structure. Mais faites vous une coque et si oui comment et en quelle matière?
vrmarc54
Message 6  Posté le: Dim Oct 14, 2007 09:21    Sujet du message: Débit de la pompe de filtration Répondre en citant
xavier.bastide
Message 7  Posté le: Jeu Oct 18, 2007 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'envisage de faire une coque en polyester un peu dans le genre de ce que l'on trouve dans le commerce.
DavidF
Message 8  Posté le: Ven Oct 19, 2007 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sache que le polyester bouge dans le temps. Tu peux eventuellement acheter une coque en acrilyque seule et l'équiper ensuite.
Attention, une mauvaise manip' et hop poubelle. Wink
xavier.bastide
Message 9  Posté le: Jeu Oct 25, 2007 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais à première vue c'est assez dificile d'en trouver, si tu me connais une adresse, je suis éventuellement intéréssé, nous sommes 4 sur ce projet alors il faut voir le prix. Actuellement une cuve en polyester nous couterait 800 € environ, donc il faut voir.
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Débit de la pompe de filtration
