Joint carrelage
vincent77
Message 1  Posté le: Mar Juil 17, 2007 11:41    Sujet du message: Joint carrelage Répondre en citant
Pouvez vous me dire à quoi servent exactement les joints de carrelage de la piscine : esthetique, protection, . ?
Notre carrelage est terminé et je me demande si ça vaut vraiment le coup de faire les joints
franckM
Message 2  Posté le: Mar Juil 17, 2007 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout je pense que c'est question d'ésthétique car l'étanchéité ne doit pas être faite au niveau du carrelage mais de l'enduit au mortier en dessous.
Perso, j'ai mis des joints soi disant hydrofuges (avec des pigments hydrofuges ils marquent) mais je ne suis pas convaincu que dans le temps ça constitue une étanchéité.
Mais niveau ésthétique, je trouve ça dommage. Surtout que les joints ne constituent pas le poste le plus onéreux et le plus long à faire. C'est dommage d'arriver jusque là et de manquer la dernière touche de finition.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
Message 3  Posté le: Mar Juil 17, 2007 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 !
vincent77
Message 4  Posté le: Mar Juil 17, 2007 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci. Je vais prendre mon courage à 2 mains et faire les joints avec du weber.joints HR. Je pensais aussi que le seul role des joints était esthetique
chryjs
Message 5  Posté le: Mar Juil 17, 2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les joins comme pour tout carrelage ont aussi une fonction de "solidité". Ils empêchent ou du moins limitent les efforts latéraux des carreaux et donc leur déchaussement. Parfois ils apportent un renfort supplémentaire de collage, notamment pour les rares émaux qui n'auraient pas eu leur dose appropriée de colle (sur la centaine de millier ça peut arriver quand même).
La deuxième fonction est de protéger la colle des agressions chimiques de l'eau et des produits chimiques qu'elle contient.
Peut être que la question que tu te posais, c'était colle/joint (faire les joints avec la colle). L'inconvénient est souvent le grain et la porosité de la colle à l'eau. L'étanchéité du joint est utile non pas pour empêche la piscine de se vider mais pour limiter la prolifération d'algues ou de moisissures diverses.
Bref il a une fonction esthétique, d'hygiène (sauf si on aime les algues) et de solidité.
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
franckM
Message 6  Posté le: Mar Juil 17, 2007 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, courage après ça ne sera que du bonheur !
Et quelle fierté de regarder ta piscine avec ses joints si parfaits ! Wink
Robot Polaris 280
azur carrell decor
Message 7  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise dans toute mes piscines CARREAUX JOINT BLANC de chez
CEGECOL
c'est parfait , hydrofugé, facile à mettre en oeuvre.
@ + azur
www.azurcarrelldecor.com
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage de carrelage exterieur jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mar Oct 07, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage ou dalles? oscar44 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mer Sep 24, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage carrelage à l'acide chloryd... ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Sep 16, 2008 11:25 Voir le dernier message
Piscine - Joint carrelage
