Fuite en sortie de surpresseur
titoumax
Message 1  Posté le: Lun Juil 02, 2007 15:01    Sujet du message: Fuite en sortie de surpresseur Répondre en citant
J'ai à la sortie de mon surpresseur un partie mâle à visser en plastique que j'ai téflonner.
Mais j'ai toujours une fuite. L'inconvénient c'est que mon installation complète ne me permets pas de redevisser et téflonner à nouveau. Que puis-je mettre comme produit pour colmater cette fuite ?
franckM
Message 2  Posté le: Lun Juil 02, 2007 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, si c'est comme mon surpresseur (Polaris) tu dois avoir à la sortie de la pompe un raccord union avec un joint torique que tu peux dévisser.
Une fois dévissé, tu dois pouvoir alors dévisser le raccord dont tu parles pour remettre du téflon.
Me fais je bien comprendre ? Rolling Eyes
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
titoumax
Message 3  Posté le: Lun Juil 02, 2007 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien un surpresseur pour polaris. La raccord union est placé juste avant ma vanne. Je vais pourvoir dévisser mais entre mon raccord et le raccord union j'ai deux coudes. Et après pour visser il faut que je tombe en face et au même niveau. Vois-tu ma problèmatique ?
Déjà est-ce que laiton et plastique au niveau serrage cela fait bon ménage ?
franckM
Message 4  Posté le: Lun Juil 02, 2007 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, voici le type de raccord que tu as à la sortie du Polaris :
Shot at 2007-07-02
La partie du haut sur la photo est la partie vissée dans la pompe (celle où il y a du téflon). Simplement, au lieu que comme sur la photo ce soit un diamètre de 50 ça doit être un diamètre de 32 car la sortie du Polaris est en diamètre 32.
Ensuite, la partie du bas, tu dois coller ton tuyau de diamètre 50.
Mais tu vois qu'au milieu tu peux dévisser le raccord (C'est un raccord avec un joint torique).
A partir de là, tu dévisses un peu ta vanne en amont pour pouvoir tourner un peu ta tuyauterie et normalement tu peux dévisser la partie vissée au Surpresseur.
Me fais je comprendre ? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Robot Polaris 280
titoumax
Message 5  Posté le: Mar Juil 03, 2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, normalement comme tu l'explique bien, ce branchement m'aurait facilité la chose.Or ce n'est pas le cas. Je vais essayer de mettre une photo pour que tu vois mieux car même avec un croquis cela va être difficile. J'ai comme qui dirai une installation un peu bizarre Sad
elokan
Message 6  Posté le: Mar Juil 03, 2007 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu coupe tu met un raccord à visser à la sortie du surpresseur et tu menchonne.
titoumax
Message 7  Posté le: Mer Juil 04, 2007 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la photo :
JCGB
Message 8  Posté le: Mer Juil 04, 2007 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour titoumax , si tu enleves la vanne bleue en sortie de surpresseur ,est ce que l'ensemble pvc peut se dévisser ? Si oui dévisses le rajoute un peu de téflon et remonte ta vanne dand l'axe .
L'idéal aurait été de mettre un raccord union qui se dévisse tu n'aurais pas été embété pour tout démonter .Mais bon maintenant il faut faire avec.
JCGB
franckM
Message 9  Posté le: Mer Juil 04, 2007 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'arrives pas à dévisser comme le dit JCGB, il faudra couper. Regardes là :
Shot with E2500 at 2007-07-04
Vérifies que tu as 3cm de longueur de tuyau entre le coude et le manchon.
Il te faut au moins 3cm pour que le futur manchon rentre bien entièrement. Si tu as moins de 3cm, tu devras couper après la vanne.
Coupes à ras du manchon.
Tu manchonnes et puis tu refais ta connexion avec le polaris en mettant un raccord union comme la photo plus haut.
Robot Polaris 280
elokan
Message 10  Posté le: Mer Juil 04, 2007 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nan c'est du 32 donc 2 cm suffit.
Sinon dit moi pas que c'est un pro qui a fait sa? Shocked
titoumax
Message 11  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un pro qui est à l'origine de se branchement avec les deux coudes. Mais j'ai été obligé de le refaire car la sortie avait chauffée ! Par malheur j'avais mis en route de nuit le surpresseur avec les deux vannes fermées. Je penses avoir eu de la chance de ne pas avoir un surpresseur en flamme. La chaleur avait fait blanchir le pas de vis de la partie plastique en sortie. Donc j'ai acheté un manchon + un coude + le raccord à visser et c'est moi qui est réalisé l'opération (je trouve que c'est pas si mal pour un bleu).
Bon, sinon je peux dévisser mais après avoir téflonné quand je vais revisser je ne sais pas si je vais tomber en face pour la connection à la vanne.
A l'origine le pro avait téflonné puis mis une espèce de patte pour boucher la fuite. Connaissez-vous cette pate ?
anahita3
Message 12  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un pb un peu identique avec une vanne fermée.
Dans ton cas, je ne chipoterais pas : je retirerais le surpresseur ( 2 vannes à déserrer, sans toucher à l'électicité (en principe tu dois avoir suffisamment de mou dans le câcle électrique)et je changerais la totalité de la partie comprise entre la sortie surpresseur et la vanne.
Tu seras définitivement tranquille et pour un côût qui ne sera peut être pas plus élevé qu'un tube de colle à l'efficacité hypothétique.
elokan
Message 13  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu teflonne tu nas pas besoin de pate.
Ta pas une photo en vue d'ensemble?
volteface131
Message 14  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un pro qui a fait ça c'est un terroriste!
Remet du teflon, tu sert un max en tombant dans l'axe, si c'est pas assez serré tu refais un tour.
Ne met pas de pate c'est de la m***e et si ça fuit encore avec du teflon et un bon serrage c'est que ton pas de vis sur le surpresseur s'est déformé aussi avec la chaleur dans ce cas. changement de surpresseur!
elokan
Message 15  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non sur ce model c'est un pas de vis en laiton, tu peux pas le foirer.
titoumax
Message 16  Posté le: Ven Juil 06, 2007 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci à tous. Je vais essayé ce week-end le téflonnage et serrer à fond. Je vous tiendrais au courant. Je vais aussi vous montrer l'installation complète je penses que vous ne serrez pas déçu !
titoumax
Message 17  Posté le: Dim Juil 08, 2007 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis beaucoup de téflon mais le problème c'est que le pas de vis en laiton a taraudé le manchon en plastique. Bref, j’ai réussi à serrer en tombant tant bien que mal en face de ma vanne. Je n‘avais alors plus de fuite.
Merci à vous tous et toutes pour vos conseils.
Wink
elokan
Message 18  Posté le: Dim Juil 08, 2007 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'inconvenient des pas de vis en laiton, si tu part mal avec ton raccord tu le taraude, mais si sa tins c'est le principal. Wink
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Piscine - Fuite en sortie de surpresseur
