REV AQUA
guipalm
Message 1  Posté le: Lun Juil 02, 2007 10:27    Sujet du message: REV AQUA Répondre en citant
Avec ma piscine, on m'a offert 1 mois de traitement REV AQUA?
Est ce que certains d'entre vous connaissent?
Qu'en pensez vous?
Je vais mettre en eau ma piscine cette semaine, dois je l'utiliser?
Si je l'utilise pendant 1 mois et que je repasse au Chlore ou Javel y a t'il 1 risque?
Merci d'avance.
Jacky44
Message 2  Posté le: Lun Juil 02, 2007 12:13    Sujet du message: REV AQUA Répondre en citant
Aucun problème pour passer au chlore ou javel
Rev Aqua est facile d'utilisation Parfait pour le particulier qui ne veut pas
s'embêter avec les contrôles. Il est pas mal utilisé et les marques comme
Waterair Everblue et d'autres le distribue sous le propre marque.
Dixit mes clients traitement doux malgré la présence de chlore.
Perso je suis neutre. Tous les traitements sont valables à partir du moment ils sont utilisés correctement et à des doses normales.
guipalm
Message 3  Posté le: Lun Juil 02, 2007 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. pour la mise en eau puis je commencer avec rev aqua ou dois je utiliser du chlore choc?
Jacky44
Message 4  Posté le: Mar Juil 03, 2007 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la chaleur toride que nous avons :evil: :evil: REV AQUA SUFFIT
Pas de nouveaux messages IN-AQUA, les malfaçons les laissent s... serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Nov 12, 2008 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe aqua plus nyc7864 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Aoû 11, 2008 19:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question de bleu sur Aqua Salto 1000 ... nova42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 20, 2008 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regulateur de ph isipool aqua l 3 gwen PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 01, 2008 11:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isipool aqua ph l 3 gwen PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Juin 30, 2008 23:23 Voir le dernier message
Piscine - REV AQUA
