rv69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 31, 2008 13:35 Sujet du message: Besoin conseil branchement et abonnement pour PAC |
Je suis nouveau sur ce forum et je me présente donc, j'habite à proximité de LYON (dans la dombes pour ceux qui connaissent), j'ai une piscine traditionnel de 8*4 d'environ 48m3 et je viens de faire l'aquisition d'une PAC CTX 13KW pour enfin profiter de ma piscine.
Je suis novice en électricité, mais courageux et plein de bon sens et j'aimerai réaliser le montage moi-même, mais j'ai beaucoup de doute et c'est pour ça que si vous pouviez m'éclairez sur certain point cela serait formidable.
Alors voilà tout d'abord j'ai un abonnement EDF mono 6KW et environ 25 mètres de cable pour relier ma PAC au tableau électrique, ce cable va désservir ma PAC mai aussi ma pompe de filtration et 3 éclairages.
Des conseilleurs m'ont invités à tirer un câble de 3g10² asservi par un interrupteur différentiel 63A30ma et de disjoncteurs 32apour la PAC, 20a pour la pompe de filtration et 10a pour les élairages.
De plus je passerai en 9kw.
Quen pensez-vous? le cable 10² n'est'il pas démesurer et l'abonnement 9KW suffisant pour ne pas disjonter toutes les 5 minutes.
J'espère que vous me pardonnerez mes erreurs techniques et n'hésitez à me reprendre et surtout à m'apprendre plein de choses.
Merci par avance. _________________ piscine tradi 8*4 |
Aqua-bon Maître nageur
Paulo-77 Grand baigneur
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 213 Localisation: Seine et marne
Posté le: Sam Mai 31, 2008 19:56 Sujet du message: Re: Besoin conseil branchement et abonnement pour PAC |
| rv69 a écrit: | Bonjour à tous,
Merci par avance. |
Bonsoir pour te répondre il faut:
La consommation de ta PAC.
La consommation de ta pompe ou la puissance.
la puissance de chaque éclairage.
Pour ton abonnement cela dépend de l'usage de ta piscine, de ta maison et de ton mode de chauffage.
A +
Paulo
 _________________ Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible. |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 20:56 Sujet du message: Re: Besoin conseil branchement et abonnement pour PAC |
| Paulo-77 a écrit: | | rv69 a écrit: | Bonjour à tous,
Merci par avance. |
A +
Paulo
Merci de vous interesser à mon problème
Ma PAC absorbe 2,6KW
Ma pompe 1,1 KW
Les éclairages et bien je ne me suis pas vraiment encore posé la question les cables sont tirés mais c'est tout mais disons 100 W chacun maxi
Je suis chauffé au gaz de ville.
Je compte utuliser la piscine et Pac de mi-avril à fin septembre
Je voulais peut être utiliser le un cable 3G6² (moin couteux et plus facile tirer surtout sur 25 mètres) accompagné d'un inter différentiel de 40A30ma et finalement peut être rester en abonnement 6 KW, c'est trop juste à votre avis.
Merci et à bientôt _________________ piscine tradi 8*4 |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:22 Sujet du message: |
Merci pour ce lien, mais mon ignorance à certaine questions posés pour obtenir le résutalt (notamment COS?, chute de tension (%), rendement) ne me permette pas de progresser.
A bientôt  _________________ piscine tradi 8*4 |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:30 Sujet du message: |
Hi
Reste en 6kw avec EDF ca devais passer sans pb
pour ton cable : RO2V 3G6mm2 si tu a deja un dif general de 30mA sur ton tableau general inutile pour un autre
Ps : CTX bon choix Jai la meme en 8,2 KW
@+fraggy
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:36 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hi
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Cool merci pour cette réponse qui me convient très bien et me rassure.
Mais pour l'inter différentiel à ton avis 40A30ma ou 63A3ma?
Merci à bientôt.  _________________ piscine tradi 8*4 |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 21:48 Sujet du message: |
| rv69 a écrit: | | fraggy a écrit: | Hi
@+fraggy
Si tu a pas deja un dif 30mA mette un 40A en 30mA sur le tableau de maison puis au cable et a ton local
Merci à bientôt.  |
@+fraggy
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:07 Sujet du message: |
En gros tu vas consommer 4kw maxi pour ta piscine(pac+filtration+eclairage)ce qui fait qu'il te reste un bon 2kw.Un frigo+congel qui tourne en permanence ,une vmc peut-etre,une tv,un pc;ceux ne sont pas des gros consommateurs mais le tout additionné fait que si tu demarre une cafetiere et un micro ondes par exemple:PAF  |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:22 Sujet du message: |
| dav a écrit: | En gros tu vas consommer 4kw maxi pour ta piscine(pac+filtration+eclairage)ce qui fait qu'il te reste un bon 2kw.Un frigo+congel qui tourne en permanence ,une vmc peut-etre,une tv,un pc;ceux ne sont pas des gros consommateurs mais le tout additionné fait que si tu demarre une cafetiere et un micro ondes par exemple:PAF  |
Oui c'est bien ça qui me fait peur, la meilleur façon de faire c'est de tester je pense, mais c'est vrai que cela me semble un peu juste et il faut que je me décide car EDF doit intervenir pour installer un compteur heures creuses/pleines et je voulais en profiter pour augmenter en 9KW sinon deux déplacements et deux factures.
Merci et bientôt  _________________ piscine tradi 8*4 |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:23 Sujet du message: |
Ok aller ca passe pas . Un coup de tel a edf et il te passe en 9KW tu crois pas qu il faut tester ?
chez ma mere meme config ca passe Seul truc tu fait pas un seche linge et un lave vaisselle a la fois, si la pac marche
@+fraggy
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:32 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | rv69 a écrit: | | fraggy a écrit: | Hi
@+fraggy
Merci à bientôt.  |
@+fraggy
Désolé mais je n'ai pas tout à fait saisie, j'ai l'intention de mettre un inter différentiel 40a30ma sur le tableau et le cable va ensuite au local sous disjonteur uniquement pour chaque appareil, mais je remets pas un inter dif. au local c'est corect ou est-ce qu'il en faut deux?
Merci et pardonnez mon incompétence j'apprends  _________________ piscine tradi 8*4 |
dav Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:42 Sujet du message: |
| Un seul suffit mais l'ideal est de le placer le plus près possible de ton tableau piscine. |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:54 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | Un seul suffit mais l'ideal est de le placer le plus près possible de ton tableau piscine. |
Oui mais si je le mets au tableau du local du coup plus de protection au tableau de la maison? et malgré que mon cable soit sous "génolen" (je ne suis vraiment pas sûr de l'orthographe) et enterré suffisament un super coup de pioche ou pelleteuse ça peu faire bizarre non!
Moi pas tout comprendre
A plus. _________________ piscine tradi 8*4 |
Posté le: Sam Mai 31, 2008 23:05 Sujet du message: |
Re
Bon :
1 Du tableau general tu mette un inter dif 40A en 30mA Si il n y a pas deja un !
2 de ton inter dif tu va a ton tableau piscine via ton cable 6mm2
3 a ton tableau piscine tu met tes disjoncteurs pour ta pac passe sur un courbe D
@+fraggy
Posté le: Sam Mai 31, 2008 23:17 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Re
Bon :
@+fraggy
Merci c'est bien ce que je pensais
Mais dernière chose et après je ne t'ennui plus ça veut dire quoi passe sur un courbe D?
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:03 Sujet du message: |
| rv69 a écrit: | | fraggy a écrit: | Re
Bon :
@+fraggy
Bon ok derniere chose
La courbe D : cette courbe est utilisee pour proteger les circuits avec forte points de courant a la mise en route ( comme un moteur et ta pac il y a un moteur )
Le declenchement de magnetique et de 10 a 20 superieur au I nominal
Voli voila pour la courbe D
Pour plus d info sur le sujet http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/download/disjoncteur_divisionnaire_hager.pdf
Ps: Si tu veux plus d info ( pour asservire ta pompe pas de pb )
@+fraggy
dav Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:07 Sujet du message: |
| rv69 a écrit: | | dav a écrit: | | Un seul suffit mais l'ideal est de le placer le plus près possible de ton tableau piscine. |
A plus. |
Ton dijoncteur general va sauter !Au fait pour ta pac dijoncteur de 32A courbe C et ca roule.Ma pac a la meme puissance absorbée. |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:17 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | rv69 a écrit: | | dav a écrit: | | Un seul suffit mais l'ideal est de le placer le plus près possible de ton tableau piscine. |
A plus. |
Ton dijoncteur general va sauter ! |
Non dav
Je serai d accors avec toi si il y avais 10 voir 15 metres de cable entre les 2 tableaux mais la il y a 25 metres avec du 6mm2
donc il faudra proteger le cable en tete
J ai pas les calculs en tete mais j avais fait le calcul une fois et avec du 6MM2 je suis arrive a 14 metres
@+fraggy
dav Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:28 Sujet du message: |
| ?et ton disjoncteur general il est la pourquoi!Petite question comment tu testes un disjoncteur? |
dav Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:41 Sujet du message: |
| Aller je te donne la reponse : a l'aide d'un ohmetre,ATTENTION pas celui de brico a 15 euros ! |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 09:47 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | ?et ton disjoncteur general il est la pourquoi!Petite question comment tu testes un disjoncteur? |
quelle disjoncteur general ? EDF ?
Non je sais pas pour tester du disjoncteur mais explique SVP !
Pour ta protection de pac en 32A c est comme si il n y avais rien .Si jamais tu a un pb sur la pac avec un I qui passe a 20 A ton disjoncteur ne le verra pas Et pour temps sera au double intansité normal de ta pac
@+fraggy
Posté le: Dim Juin 01, 2008 10:38 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | dav a écrit: | | ?et ton disjoncteur general il est la pourquoi!Petite question comment tu testes un disjoncteur? |
@+fraggy
Alors Disjoncteur D ou C et l'inter en tête du tableau maison ou local piscine?
En tous cas merci pour toutes ces réponses qui me font énormement progresser.
A+  _________________ piscine tradi 8*4 |
dav Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 01, 2008 10:40 Sujet du message: |
Exemple: dans ton salon tu as 6 prises avec un disjoncteur de 16A ,tu branches un seche cheveux de 4,5A ,celui ci a un probleme de resistance ou autre chose peu importe et bien ton disjoncteur ou ton differenciel vont sauter.L'amperage d'un disjoncteur se choisis par rapport a la section du cable et l'amperage que tu vas tirer.Tu ne vas pas mettre un amperage inferieur a celui que tu vas consommer sinon ca saute mais rien ne t'empeche de mettre du "gros" si ta section de cable le permet .En cas de court circuit tu as un pic enorme qui fait declencher ta protection.
Ensuite pour faire sauter un disjoncteur tu prends un ohmetre(ATTENTION un modele pro)et tu le mets entre la phase et la terre ;ton disjoncteur va sauter.  |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 11:14 Sujet du message: |
| dav a écrit: | Exemple: dans ton salon tu as 6 prises avec un disjoncteur de 16A ,tu branches un seche cheveux de 4,5A ,celui ci a un probleme de resistance ou autre chose peu importe et bien ton disjoncteur ou ton differenciel vont sauter.L'amperage d'un disjoncteur se choisis par rapport a la section du cable et l'amperage que tu vas tirer.Tu ne vas pas mettre un amperage inferieur a celui que tu vas consommer sinon ca saute mais rien ne t'empeche de mettre du "gros" si ta section de cable le permet .En cas de court circuit tu as un pic enorme qui fait declencher ta protection.
Cela ne me fait pas beaucoup avancer, alors que dois je faire? L'inter dif. en tête du tableau maison ou du local et le disjoncteur pour la PAC 32a C ou D?
S'il vous plaît une réponse coordonnée merci pour tous vos efforts
dav Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 01, 2008 11:32 Sujet du message: |
| Pour ma part:differenciel type AC dans mon coffret a l'interieur du local technique (qui est a 25 m du coffret maison relié par du cable de3* 6mm2 a la phase et au neutre du tableau maison) +disjoncteur de 32A courbeC pour pac de consommation de 2.6kw+disjoncteur courbeC de 10A pour pompe filtration de 1,1kw.(pour info je suis electronicien de formation et mon meilleur pote est electricien a son compte).Je tiens a signaler que les autres methodes des autres membres sont bonnes aussi.Tu tries et tu choisis celle que tu veux! |
27
Posté le: Dim Juin 01, 2008 11:46 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | Pour ma part:differenciel type AC dans mon coffret a l'interieur du local technique (qui est a 25 m du coffret maison relié par du cable de3* 6mm2 a la phase et au neutre du tableau maison) +disjoncteur de 32A courbeC pour pac de consommation de 2.6kw+disjoncteur courbeC de 10A pour pompe filtration de 1,1kw.(pour info je suis electronicien de formation et mon meilleur pote est electricien a son compte).Je tiens a signaler que les autres methodes des autres membres sont bonnes aussi.Tu tries et tu choisis celle que tu veux! |
Ha oui t es en plus electronicien et ton pote et electricien ?
c est lui qui ta dit tout ca pour la protection de ta pac en 32 A ? et le teste avec un ohmemetre ?
Les bureaux de control ont de beau joures devant eux
RV69 cela sera la fin du post pour moi je vois que dav est au top
je t ai donné les reponces a tes questions ?
a toi de voir
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
dav Petit baigneur
28
Posté le: Dim Juin 01, 2008 15:55 Sujet du message: |
Tu as du mal a comprendre le disjoncteur protege ton circuit d'alimentation . En ce qui concerne la protection de la pac en elle meme , elle possède deja ses propres fusibles .Pour le test je vois pas ou est le probleme de l'ohmetre?si tu preferes faire un court circuit avec tes doigts pour tester c'est ton probleme ;dans chaque metier chaque professionnel a ses petites astuces.Aller bon dimanche et a +++ |
