DIMENSION BACHE PISCINE !!
gerard_gerard
Message 1  Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:26    Sujet du message: DIMENSION BACHE PISCINE !! Répondre en citant
Je voudrais savoir si une bache 10X5 mesure vraiment 10mx5m ou est ce qu elles prevoi la largeur de la margelle.
Ma piscine mesure 10,5x5m
Quelle dimension de bache je dois prendre? merci
Junior
Message 2  Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu ommandes en theorie il te le dise! sur le net tu indiques souvent la taille de la piscine et il font en consequence, je crois qu'il faut compter 50cm de plus
Vincent
Pas de nouveaux messages dimension de l'escalier GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 28, 2008 07:50 Voir le dernier message
Piscine - DIMENSION BACHE PISCINE !!
