Anakyn05 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 23, 2007 18:32 Sujet du message: Problème filtration eau trouble |
Bonjour à Tous ,
Voilà mon problème:
J'ai une piscine enterrée de 3x15m , un filtre à sable python T610, traitement UV.
Depuis que j'ai cette piscine acquise avec la maison il y a 3 mois, l'eau est trouble et verte.
J'ai fait 2 chloration choc et rétabli le TAC, l'eu n'est plus verte mais trouble.
Je met des chaussettes de floculant tous les 10jours et pas d'améliorations. (pH 7,4, chlore bon, tac un peu en dessous de la norme)
De plus il y a deun dépot brun foncé en dessous des refouleurs (du sable?). Je pense que le problème vient du filtre à sable car hier j'ai aperçu des saletés sortant des refouleurs. Le filtre à 2 ans seulement!
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour votre aide. |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 975 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Mai 23, 2007 22:01 Sujet du message: anakyn05 |
bonsoir.
il faut faire une floculation
cette floculation doit se faire sur une eau ayant un ph à 7.2-7.4 voire inférieur, filtration arrêtée, appliquez à l'arrosoir de préférence le soir un floculant liquide de façon à le répartir sur tout le plan d'eau ,plus le produit sera dilué dans plusieurs arrosoir et meilleure sera sa répartition dans la piscine, laissez reposer une nuit, sous l'action du floculant les particules vont se regrouper entre elles, ainsi coagulées et alourdies ,il vont se précipiter au font du bassin, balai aspirateur manuel qui passé lentement de préférence sans brosse pour ne pas troubler l'eau, envoyer le tout à l'égout.
salut |
Posté le: Mer Mai 23, 2007 22:07 Sujet du message: |
| oki je vais essayer le floculant liquide! |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 09:44 Sujet du message: |
A manier avec parcimonie et surtout ne jamais faire tourner la filtration en présence de floculant liquide, car le colmatage du filtre est systématique !
Le problème doit se situer ailleurs car on ne doit certainement pas voir de saletés sortir par les refoulements. La vanne est-elle bien en position de filtration et non pas de circulation ? ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 09:49 Sujet du message: |
| La vanne est bien en position filtration. |
