plage feraillée solidaire structure
laurentissimoo
Message 1  Posté le: Sam Mar 31, 2007 18:41    Sujet du message: plage feraillée solidaire structure Répondre en citant
Voila, mon chantier est en route et reste encore les enduits, je me pose des questions, peut etre trop meme.
les blocs exterieurs autour de ma piscine ne sont pas tous jointés avec du mortier est ce normal et lorsque la terre va se remettre, il n'y a pas de risque, le pro me dit que ce ne doit pas etre un caisson etanche.
Ensuite autre question, je souhaite me faire les plages autour de la piscine variant de 0,80 cm à 2,5 m par endroits. faut'il feraillé la plage en faisant un pont entre piscine et plage pour maintenir le tout. certains vont dire "oui "pour éviter que ces plages s'affaisent, d'autres "non" car les plages doivent travailler independamment de la piscine sinon ily'a des risques de casser le haut de piscine. qui a raison, un conseil eclairer m'aiderait sérieusement.
Enfin combien de temps faut'il attendre pour faire les plages après avoir rempblayé
Merci de vos conseils.
Message 2  Posté le: Sam Mar 31, 2007 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 50 fois demandé : T'as mis des plots autour, pour soutenir ta plage ? Question
laurentissimoo
Message 3  Posté le: Dim Avr 01, 2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci je dois etre un peu neuneu, j'ai pas vu de thèmes concernant mes questions posés, je demande juste quelques précisions, merci quand même.
c'est quoi un plot ? quel rapport avec une plage en béton carrelée, les plots c'est pas pour les plages en bois ?
Message 4  Posté le: Dim Avr 01, 2007 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Regarde les poteaux en parpaings faits chez Moorii sur ce post :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine13962.html&highlight=
Avec ça, aucun pb d'affaissement de remblai !
@lf
Message 5  Posté le: Dim Avr 01, 2007 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
ou telephone chez bouygues ou chez eiffage, nul doute qu'ils vont te passer le directeur technique.
Vous allez le finir, ce sandwich?
si question sur bois (sans garantie de réponse) http://christophe.faure.free.fr/forum/index.php
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 6  Posté le: Dim Avr 01, 2007 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'une façon générale, plus les questions sont précises et plus les réponses peuvent être claires (si on les connait). L'orthographe (chère à Chacha) et la grammaire approximative de certains messages obligent parfois à les relire plusieurs fois et, faute de les comprendre, n'incitent pas toujours à répondre . . .
Difficile donc de dire si l'absence de joints sur les blocs "extérieurs autour de la piscine" (je suppose que tu veux dire "l'extérieur des blocs de la piscine" !?) est un éventuel problème. Disons que les joints sont obligatoires pour des parpaings mais n'ont aucune importance pour des blocs à bancher. A défaut de connaître le revêtement prévu, disons aussi que la piscine ne doit former un caisson étanche que dans le cas d'un carrelage ou d'une peinture.
En supposant que la largeur du remblaiement est limitée et que les murs de la piscine sont en blocs à bancher armés ou en parpaings avec chaînage, les plages peuvent porter dessus sans risque à condition de disposer les aciers en partie haute au niveau des appuis et en partie basse sur le franchissement du remblai. Elles peuvent aussi être indépendantes si la partie portant sur le terrain stable est plus large que celle portant sur le remblai (+ charges d'exploitation); les aciers doivent dans ce cas être disposés en partie haute au dessus du remblai. Il est cependant recommandé de choisir la première solution. Dans un cas comme dans l'autre, le tassement du remblai ne peut ainsi avoir aucune conséquence sur la piscine ni sur les plages.
laurentissimoo
Message 7  Posté le: Dim Avr 01, 2007 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Manu post clair, net et précis. Laughing Laughing Laughing Laughing Very Happy Very Happy
concernant mon remblai approximativement 1 m grand max, j'ai donc un chainage en haut et par desuus des blocs de 20 avec une arase. donc si j'ai bien compris, je peux mettre des tiges de fer en cassant le bloc pour faire une petite ouverture. en coulant le béton le tout se garnira.
donc si je résume c'est tout bon il vaut mieux mettre la plage solidaire du haut de la piscine, comme me le préconisé le pisciniste au départ, enfin je crois.
manu16
Message 8  Posté le: Dim Avr 01, 2007 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux t'inspirer des croquis suivants :
moorii
Message 9  Posté le: Dim Avr 01, 2007 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow http://e.lafargue.neuf.fr/construction/g18.htm Wink
Desjoyaux 8/4 avec bloc F15/50 et un ** abris piscines ** http://abri45.skyrock.com/
laurentissimoo
Message 10  Posté le: Lun Avr 02, 2007 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Manu ils sont ou les croquis. merci Shocked Shocked
Message 11  Posté le: Lun Avr 02, 2007 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Clique sur l'imagette de Manu : Elle va s'agrandir ! Exclamation
laurentissimoo
Message 12  Posté le: Mer Avr 04, 2007 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi je vois pas l'imagette chez manu. comprend pas!
manu16
Message 13  Posté le: Mer Avr 04, 2007 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'image n'apparaît pas chez toi, tu peux taper directement dans la barre d'adresse :
http://img97.imageshack.us/my.php?image=jonctiondalleku6.jpg
laurentissimoo
Message 14  Posté le: Mer Avr 04, 2007 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
a merci pour le lien je le vois bien sauf l'ecriture mais je vois le principe; Merci, quel est le meilleur shéma selon vous ?
manu16
Message 15  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 02:22    Sujet du message: Répondre en citant
N°1.
laurentissimoo
Message 16  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
hé hé merci l'ami Manu de tes coseils Wink Wink
laurentissimoo
Message 17  Posté le: Dim Avr 15, 2007 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
re, j'ai choisi la solution 1 par contre je suppose qu'il faut des joints de dilatation mais ou milieu, coin. les plages doivent etre legerement en pente vers l'exterieur pour evacuer les eaux de pluie ou autres , merci des conseils
manu16
Message 18  Posté le: Dim Avr 15, 2007 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour la pente des plages.
A mon avis, les joints de dilatation sont inutiles. Il n'est pas certain que le béton fissure et le cas échéant, les fissures seraient sans conséquences. Si tu prévois un carrelage, tu peux éviter la casse des carreaux en les posant à la chaux.
laurentissimoo
Message 19  Posté le: Lun Avr 16, 2007 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci des conseils mais c'est quoi la pose a la chaux et comment fait on, je partai sur une colle speciale exterieur.il est clair que je vais attendre 2 mois avant de coller au cas ou.
manu16
Message 20  Posté le: Lun Avr 16, 2007 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plus d'infos :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines152449.html&highlight=damage#152449
PS : si tu attends 2 mois avant de coller, il faudra humidifier la dalle en profondeur pour éviter de griller le mortier de pose ou la colle. Il serait plus sage de coller les carreaux tant que la température est raisonnable !
piscinier professionnel
Message 21  Posté le: Mar Avr 17, 2007 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si on respecte les normes de construction si chères aux assureurs et aux experts futurs, les plages ne doivent en aucun cas être solidaire du bassin
manu16
Message 22  Posté le: Mar Avr 17, 2007 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance, il n'existe pas de normes de construction (DTU) spécifiques aux piscines privées. C'est donc le BAEL91 qui s'applique (pour les piscines en béton). Et celui-ci n'interdit pas de solidariser les plages avec le bassin pourvu que les principes du béton armé soient respectés.
brice69
Message 23  Posté le: Mer Avr 18, 2007 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 avec piscinier professionnel Exclamation En cas de sinistre et de manque de désolidarisation (joint de dilatation), l'assurance ne marchera pas Exclamation rayban
En vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. . . .!
La menace est plus forte que l'exécution . . . !
menuche
Message 24  Posté le: Mer Avr 18, 2007 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine beton de 1977 est en trés bon etat, mais heureusement que la plage n'est pas solidaire du bassin, car celle ci a descendu de 1 cm 1/2 tout autour, je vais faire un joint entre les dalles en biais pour rattraper le cran.
manu16
Message 25  Posté le: Mer Avr 18, 2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt que de croire des assureurs qui ne sont pas habilités à juger d'éventuelles malfaçons, faites appel à un expert qui se basera sur des documents légaux. Dont le BAEL91 qui prévoit justement des dalles en béton armé de conception identique à une plage de piscine : dallages ou terrasses de maison individuelle portant sur les murs de fondations, balcons, quais de déchargement, etc.
à menuche :
Si ta plage avait été solidaire du bassin et correctement armée, elle ne se serait pas affaissée. . .
Wink
laurentissimoo
Message 26  Posté le: Ven Avr 20, 2007 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon apres ces echanges tres constructifs, je feraille mes plages,j' y rajoute de la fibre dans le beton, je fais des joints et je solidarise avec la piscine avec des ferailles de 8mm tous les metres. je colle mon carrelage avec une colle speciale dans 2 mois. Je precise mon remblais est composé de sable, Departement des Landes, on a que ca dans le sous sol! Laughing Laughing
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages plage beton karled PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Dim Jan 29, 2012 20:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages margelles et plage paulominou PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 2 Mar Jan 24, 2012 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux: étais de la structure et p... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Sam Jan 14, 2012 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plage bois Phil31 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 10 Mer Jan 11, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine 12.75 x 3.5 volet immergé sou... Edouard56 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 33 Mer Déc 07, 2011 14:17 Voir le dernier message
Piscine - plage feraillée solidaire structure
