raccordement
imago01
Message 1  Posté le: Dim Sep 05, 2004 13:50    Sujet du message: raccordement Répondre en citant
Bonjour est ce que l'on est obligé de raccorder sa piscine au tout à l'égout (pour le trop plein d'eau suite au grosses pluies etc...)
tof1111
Invité
Message 2  Posté le: Dim Sep 05, 2004 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
rien ne t y obliges cela depends de la configuration de ton terrain et de ta piscine moi je vide dans mon jardin si tu peux vider a l egout pourquoi pas car je pense que les evacuation d eau propre sont plutot considerees comme des eaux pluviales donc destinees au reseau pluvial que des eaux usees destinees au retraitement en station d epuration
imago01
Message 3  Posté le: Dim Sep 05, 2004 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci tu as raison , je suis allé voir des permis accordés affichés en mairie et la vidange doit s'effectuer dans le réseau EP ? mais ce que je ne sais pas maintenant , est ce qu'il faut que je prevois une canalisation pvc de ma piscine a un regard de cheneau ou bien si vidange obligatoire: vider l'eau grace à une pompe dans ce regard?
tof1111
Invité
Message 4  Posté le: Dim Sep 05, 2004 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
pense que la vidange de la piscine qui doit etre de 30 0/0 tous les ans et pas plus engendrera moins d eau que les nettoyages de filtre
fait au plus simple y a t il un regard dans ton local technique quipuisse absorber l eau sinon il y a la solution epandage dans ton jardin
eltax
Message 5  Posté le: Dim Sep 05, 2004 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine sera à 2 m d'une riviere à truite ...ce sera grave si je vidange cette eau chlorée directement dans le cour d'eau ? Ca ne risque pas de leurs chatouiller les branchies ?
imago01
Message 6  Posté le: Lun Sep 06, 2004 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
eltax tu devrais t'appeler el tache
Invité
Message 7  Posté le: Lun Sep 06, 2004 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
el tache ou el Tanche ?
chris38
Message 8  Posté le: Lun Sep 06, 2004 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, ma commune (dans le 3Cool reclame imperativement une liaison au pluviale (puit perdu) pour délivrer l'autorisation de travaux. Voila
Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
Pas de nouveaux messages raccordement chaudiere gaz + echangeu... ideo77 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mer Juil 20, 2011 23:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe a chaleur tuyau de raccordement alutony1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 15, 2011 21:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur et spa : raccordement Néospa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Mai 11, 2011 16:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dome solaire, question raccordement cat. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Avr 17, 2011 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccordement électrique pompe à chale... themlo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Avr 10, 2011 09:44 Voir le dernier message
Piscine - raccordement
