limite des 3 mètres
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets
Chris 67
Message 1  Posté le: Sam Jan 13, 2007 20:13    Sujet du message: limite des 3 mètres Répondre en citant
Je suis entrain de faire le terassement pour une piscine hors sol tubulaire,
mon problème et le suivant: les renforts dépassent de 40 cms des 4 cotés.
A quelle distance faut il mettre la piscine ?
(je veux absolument respecter les 3 mètres réglementaire )
solution 1: mettre la piscine à 3.40 ( les 40 cms de renforts les renforts commencent à 3 mètres )
solution 2: mettre la piscine à 3 mètres et les renforts commenceront à 2.60 mètres
La piscine restera en place toute l'année, poseé sur un lit de sable .
merci d'avance
bernard46
Message 2  Posté le: Dim Jan 14, 2007 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu sûr de cette distance de 3m? Chez moi, c'était 3,50m. Wink
"Ce sont les meilleurs crus qui donnent les meilleures cuites."
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
laube
Message 3  Posté le: Dim Jan 14, 2007 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
et chez moi 4m avec voisin et 5m de la route
michel 01
desjoyaux 8 par 4
bernard46
Message 4  Posté le: Dim Jan 14, 2007 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les cas, si tu as la place, ne prend pas le risque. Il serait dommage de devoir tout démonter. Wink
Chris 67
Message 5  Posté le: Dim Jan 14, 2007 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci à bernard46 et laube pour votre aide,
le problème c'est le manque de place, ( je ne peux que mettre une piscine de 5 x 3 x 1.25 de haut )
Les fameux 3 mètres je suis sur.
bayard
Message 6  Posté le: Mar Mar 06, 2007 11:44    Sujet du message: piscine a 3 metres Répondre en citant
Bonjour, quand la mairie dit a trois metre elle parle de la partie visible ce qui ce passe au sous-sol exemple jambe de force ou autre ne les interresse pas.
Apparement seul la surface de l'eau a de l'importance sinon il faut appeler le service technique de la mairie ou la dde comme ça la réponse sera sûre.Pour ma part mes jambes de forces figuraient sur le plan, 80 cm autour de la piscine don c a 2,40 m de la limite de propriété et le plan a été accepté par la DDE.
Bon courage pour la piscine.
l'homme de l'atlantide
Message 7  Posté le: Lun Mar 12, 2007 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps une hors sol est demontable, je me serais bien gardé de la declarer en mairie, ils ont souvent fois autre chose a faire qu'a verifier les piscines hors sol Very Happy Very Happy
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
Chris 67
Message 8  Posté le: Mar Mar 13, 2007 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai opté pour un modèle de largeur 2.80 , donc plus de problème de limite ( dimension bassin 5.30 x 2.80 haut 1.25 )
stourot
Message 9  Posté le: Mer Mar 28, 2007 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi la limitte est de 2 metres. par contre, c'est quoi qui doit etre a 2 metres minimum ?
le début du plan d'eau ?
merci.
totoiv
Message 10  Posté le: Mer Mar 28, 2007 11:45    Sujet du message: Piscine Répondre en citant
A ma connaissance, les piscines hors sol démontables n'ont pas à être déclarées. De ce fait, la règle des 3 mètres ne s'applique pas ou plus côté voie publique.
Seul le terrassement doit être déclaré si il est plus de 60 cm (hauteur) par rapport au niveau naturel du terrain.
Bonne journée.
totoiv
Message 11  Posté le: Mer Mar 28, 2007 12:36    Sujet du message: Photo piscine Répondre en citant
anmara a écrit:
+1 avec totoiv Laughing Wink
Bonjour Anmara,
Joli la photo.
Est-ce chez toi.
Si oui, je vois que le maire de ta commune a pensé à toi.
Bonne journée.
Philou94
Message 12  Posté le: Mer Mar 28, 2007 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne me semble pas que cette piscine doit destinee a etre demontee chaque annee, au contraire 'La piscine restera en place toute l'année, poseé sur un lit de sable', il faut donc une DT si superficie > 10m2 ce qui semble etre le cas.
Quand aux regles du POS, meme si tu ne declares pas tu dois les respecter. Le risque dans ce cas est la denonciation par un voisin.
Pataplouf
Message 13  Posté le: Jeu Mar 29, 2007 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ma doué, mais c'est de l'entêtement Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Balancer toujours la même page internet qui dit le contraire de ce que l'on avance, c'est fort !
la piscine de Chris67 fait 1,25 de hauteur. le texte de la DGCCRF stipule qu'une piscine inférieure à 1,00 de hauteur n'a pas à être déclarée.
Les conditions énoncées sont CUMULATIVES.
Donc, à partir du moment où UNE SEULE CONDITION N'EST PAS REMPLIE, il y a déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
C'est pourtant clair, non ? Aussi clair qu'il est facile de balancer des conseils foireux sous couvert de l'anonymat d'internet.
Pour les malcomprenants, je cite le texte du lien d'Anmara :
"Piscines hors sol
Elles n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire.
Cependant, si la piscine excède 0,60 cm de hauteur par rapport au sol, une déclaration de travaux est nécessaire.
Toutefois, ne sont pas soumises à déclaration les piscines hors sol dont "la surface de bassin est inférieure à 20 m², d'une hauteur de parois inférieure à 1 m et dont la distance minimum avec les limites de propriétés est de trois mètres"."
En clair, les piscines hors sol ne sont pas soumises à PC, mais à DT.
Si la piscine a moins de 1,00 de hauteur ET qu'elle fait moins de 20m² ET qu'elle est à plus de 3m des limites de propriété elle n'est soumise à aucune formalité.
Je me demande en quoi ce texte devrait être choisi pour être compris par tout le monde ! Twisted Evil
Chris 67
Message 14  Posté le: Jeu Mar 29, 2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci à vous tous pour votre aide.
josé09
Message 15  Posté le: Mar Avr 10, 2007 00:12    Sujet du message: limite des 3 mètres Répondre en citant
Bonsoir, à tous,
j'ai un projet de construction de piscine 6mX3m
que je voudrais réaliser moi-même .Beaucoup de point sont tres clair grace
au forum Shocked  mais voilà, j'ai tres peu de place pour être aux 3 mètres réglementaires Crying or Very sad
Ma question est :à quel type de problème je m'expose si je ne respecte pas cette règle ? ( aprés les travaux)
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Avis sur spas, budget 10 000 euros, e... geidemon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 10 Sam Juin 18, 2011 21:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pisciniste n'ayant pas respecté la li... JCGB PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 46 Jeu Mai 05, 2011 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour filtre a sable et pompe ... steby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Jan 10, 2011 11:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine en limite de propriété sur pe... envido56 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 19 Sam Sep 04, 2010 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine 18 m3 et local technique a pl... pronoe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Lun Juil 26, 2010 11:52 Voir le dernier message
Piscine - limite des 3 mètres
