Calspa Probleme de connection
toto99
Message 1  Posté le: Sam Juil 26, 2008 22:33    Sujet du message: Calspa Probleme de connection Répondre en citant
Bonjours je suis nouveau ici récemment j'ai acheter un spa de marque Calspas ( A844L ) mais quand j'essaie de le mettre en marche il y a rien qui se passe.
Le branchement du GFCI c'est fait par un electricien et si je la met en marche et appuie sur test la " switch " se remet a off.
Alors un coup je me suis assurer que tout est en marche et que les fils sont bien a leur place dans le boitier du spa a l'interieur.Je met le GFCI a ON et l'ecran n'allume pas les moteurs ne demare pas.
Auriez-vous une idee de quoi sa pourrais provenir ou des tests a faire pour faire fonctionner le spa ?
Merci beaucoup de votre aide
Cordialement Toto99
ebayman
Message 2  Posté le: Dim Juil 27, 2008 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
vous ne seriez pas en mode clavier bloqué ?
toto99
Message 3  Posté le: Dim Juil 27, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
ebayman a écrit:
Je ne croit pas enfin d'usine normalement je croit pas qu'il bloquent le clavier hehe.
Sinon dans le manuel d'utilisation je ne trouve pas l'option clavier bloque.
Donc ceci ne serait pas le probleme.
lepit
Message 4  Posté le: Dim Juil 27, 2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ça pourrait ressembler à un mauvais branchement.
Dans le panneau de contrôle du spa il faut s'assurer d'avoir 120 Volts entre le blanc et le noir, 120 Volts entre le rouge et le blanc et 240 Volt entre le noir et le rouge. Si pas de 120 Volts c'est sûr que rien s'allume.
toto99
Message 5  Posté le: Lun Juil 28, 2008 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais appeller l'electricien pour verifier le tout.
Razz je vous en redonne des nouvelles hehe.
toto99
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
Au final c'etait un fusible qui avais briser.Je l'ai changer et maitenant tout fonctionne !
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Calspa Probleme de connection
