amophis Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Mar 2007 Messages: 45 Localisation: Gironde
Posté le: Mar Avr 03, 2007 22:16 Sujet du message: Pompe surdimensionnée? |
Après avoir lu pas mal de sujet sur le couple pompe/filtre, je me rend compte que ma pompe est peut-être surdimensionnée par rapport à ma piscine et certainement par rapport à mon filtre.
Le filtre est un filtre à sable Astral Volcano 600 (14m3/h) la pompe une Astral Victoria 1cv 16m3/h. La piscine fait 45m3 (environ car c'est un haricot et je n'ai pas toutes les côtes).
La pompe a donc un débit supérieur au filtre. Cependant ma pompe est à 4m de la piscine, et à 50cm au dessus du niveau de l'eau. Est-ce que ces pertes de charges (sans compter les coudes et frottements sur les tuyaux) sont suffisantes pour mettre en phase la pompe et le filtre?
PS: est-il obligatoire d'ajouter un clapet anti-retour pour éviter le désamorçage de la pompe? |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 975 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mer Avr 04, 2007 00:05 Sujet du message: amophis |
bonsoir.
il est évident que le compromit pompe filtre doivent réellement fonctionner en osmose, avec un filtre sous-dimensionné ,est c'est ton cas ,augmentera la consommation en produits de traitement, nécessitera des lavage fréquents, la position "lavage" du filtre posera également des problème a chaque lavage ,une partie du sable ,risque de ce déverser a l'égout, diminuant ainsi la qualité de la filtration par manque de masse filtrante.
il faut espérer que les pertes de charges compense , la différence entre la pompe et le filtre.
si ta pompe ce désamorce , il est impératif d'ajouter un clapet anti- retour.
salutations |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 477 Localisation: vendée
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Mer Avr 04, 2007 08:11 Sujet du message: |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 08:44 Sujet du message: |
quoi il faut mettre un liner par dessus le gel coat. on m'aurait menti
Posté le: Mer Avr 04, 2007 09:01 Sujet du message: |
Et dessus, un carrelage !  _________________
chloe Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 04, 2007 13:27 Sujet du message: |
non chacha c'est dessous le carrelage  |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 13:52 Sujet du message: |
| Bon au final j'ai vraiment un risque de surconsommation? faut que je demande une pompe de 0,75CV ? |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 20:15 Sujet du message: |
un seul conseil, garde ta pompe de 1cv je pense pas que tu puisse voir une vraie difference de consommation et elle sera toujours plus efficace, c'est ce que j'ai avec 50 m3 (je crois) et c'est tres bien _________________ http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3623 Localisation: Région Centre
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 07:57 Sujet du message: |
Ouais et c'est plus facile ensuite pour faire fonctionner un robot ! _________________
Robot Pool Vac Ultra |
