liner et piscine petit bain
warty
Message 1  Posté le: Sam Mar 31, 2007 09:43    Sujet du message: liner et piscine petit bain Répondre en citant
Je souhaite construire une piscine avec une partie petit bain (40cm d'eau) de quelques m² puis 2 marches pour aller vers le grand bain.
En passant recuperer un catalogue chez irrimachin, le gars me dit que dans ce cas on ne peut pas mettre de liner ?!?
J'avoue que j'ai pas encore choisi quel revetement mettre, mais en ce qui concerne un liner je peux oublier ?
Message 2  Posté le: Sam Mar 31, 2007 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Oui !
Un peu compliqué à faire fabriquer !
Vaut mieux, avec toutes ces découpes, mettre une membrane armée !
Sinon, enduit étanche sans ou avec carrelage !
grosminet
Message 3  Posté le: Sam Mar 31, 2007 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec chacha Exclamation
Je pense qu cela est faisable mais le coût devrait être équivalent entre une membrane armée et un liner compliqué et donc cher à fabriquer sur mesure.
Donc si tu persistes dans ton projet de petit bain + escalier + grand bain, diriges toi plutôt vers la membrane armée.
Magiline 9*4.66 escalier roman, FX40, abri bas
warty
Message 4  Posté le: Dim Avr 01, 2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les confirmations.
Pas de nouveaux messages feutre sous liner mauricettedelourdes PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Déc 02, 2008 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages allez un petit peu d'aide premier hiv... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 29, 2008 18:11 Voir le dernier message
Piscine - liner et piscine petit bain
