emplacement des appareils et pompes
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 1  Posté le: Sam Jan 29, 2005 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut être sacrement bricoleur pour faire ça et avoir des pièces et tubes - raccords de rechange en cas de problème. je ne le conseille pas sauf si vous savez ou trouver des pièces compatibles.
gilles clerc
Message 2  Posté le: Ven Mai 20, 2005 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
si machinerie sous le SPA
penser aux clapets antiretour cela peut servir surtout si travaux de maintenance
Pas de nouveaux messages Attention modif des pompes Intex Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 13, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement des spots chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Juin 18, 2008 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages emplacement spots de balisage led 0,7w fraggy PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Dim Juin 08, 2008 08:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Emplacement de la PAC verodeco69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Mai 12, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème de voisinage du au démarrage... pascaplouf SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Sam Avr 19, 2008 19:23 Voir le dernier message
Piscine - emplacement des appareils et pompes
