piscine oslo question sur le bois!
subi01
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:15    Sujet du message: piscine oslo question sur le bois! Répondre en citant
slt
juste une petite question
comment va vieillir le bois?
va t-il se fendre naturellement?
dois t-on le traiter?
MERCI A VOUS
tazminator31
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est quoi comme bois.
et du bois traité avec de la lasure resisteras mieux, regarde des volets ben c'est pareil ^^
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
subi01
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:57    Sujet du message: pin douglas, traité autoclave Répondre en citant
SLT
merci pour ta reponse
c'est du pin douglas, traité autoclave .
VOILA
A+ Laughing
tazminator31
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors.
ya un probleme, c'est soit du douglas non traité soit du pin traité autoclave, car le douglas ne se traite pas il est naturellement consideré comme un classe3, on s'en sert pour le bardage.
regarde bien se doit etre du pin en classe 4.
mais sinon pour l'un comme l'autre ils ne vont pas trop travailler, pas d'inquietude de se coté la, pour la lasure pareil tu peux y aller sans risque.
si tu traite pas il va griser, ou plutot blanchir vu que c'est du pin.
pompe 10m3
subi01
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 13:19    Sujet du message: c'est du pin traité autoclave Répondre en citant
slt
merci pour la reponse
je vais le traiter a la lasure donc
A+ Laughing
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine intérieure eaubrac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Juil 06, 2008 11:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plis Liner et vidange Piscine harmojim PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 11:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine et fosse septique lean28kiss PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Juil 05, 2008 19:17 Voir le dernier message
Piscine - piscine oslo question sur le bois!
