Que pensez vous du Traitement par Ultrat violet (UV-C) ?
jmh
Message 1  Posté le: Sam Mar 03, 2007 14:09    Sujet du message: Que pensez vous du Traitement par Ultrat violet (UV-C) ? Répondre en citant
Le traitement de l'eau par Ultra- violet (UV-C) couramment utilisé avec succès pour le traitement de l'eau potable, son application à la piscine entraîne une qualité et une pureté écologique.
l'eau en passant sur les lampes UV sera traité de manière physique tout à fait naturelle.
Sans goût ni odeur grâce à l'association d'oxygène actif avec régulation de PH = Eau plus confortable et des plus saines, donc plus soft à notre santé.
Propos recueillis dan une documentation de DUGASTAR.
J'attend vos remarques et avis.
d'avance Merci.
FAFA125
Message 2  Posté le: Sam Mar 03, 2007 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
bas.c'est juste un ozonateur,non Embarassed
les lampes à uv sont désormais remplacée par des ozonateurs à décharges corona,plus performant et inusable(presque) Wink
altair51
Message 3  Posté le: Dim Mar 04, 2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme
FAFA125
Message 4  Posté le: Dim Mar 04, 2007 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleurs l'argument "sans odeur"est à mon goût un peu éxagéré Sad
j'ai éssayé 2 spa traité ozonateur+oxygène actif=ça sent un peu Laughing
ma peau dégage une odeur aussi significative qu'apres un bain dans la piscine chlorée Laughing
jmh
Message 5  Posté le: Dim Mar 04, 2007 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Maintenant je sais a quoi m'en tenir.
Je ne choisirai pas ce type de traitement.
Merci encore
j'aurais bientot d'autres questions et besoin de tous vos conseils
A bientot.
Message 6  Posté le: Jeu Mar 08, 2007 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
lampes à UV remplacé par le Corona Discharger ?
mais bien sur que non Sad
le CD permet juste de ne pas avoir de consommable à changer, par contre en terme d'éfficacité "pure et dure", l'UV est meilleur, car non fonction de la qualité de l'air.
FAFA125
Message 7  Posté le: Jeu Mar 08, 2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
et le consomnable à changer,ça serait la lampe uv des fois Laughing
ALEXANDRE
Message 8  Posté le: Dim Mar 18, 2007 14:42    Sujet du message: jmh Répondre en citant
bonjour.
l'équipement d'un système à l'ozone et la désinfection aux uv sont deux systèmes tout à fait différents par leurs conceptions et par le système de désinfection,
l'ozone est un désinfectant très puissant qui agit par oxydation ,il produit un gaz l'ozone (03 ) à partir de l'oxygène (0² ) .
l'eau du bassin, après avoir été filtrée, passe dans une chambre pour être exposée aux rayonnements d'une lampe émettant des u v de type c .
je pense qu'il faut être attentif aux informations que nous donnons sur ce forum.
salutations
FAFA125
Message 9  Posté le: Dim Mar 18, 2007 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'utlise ponctuellement la lampe à uv pour débarrasser l'aquarium des algues microscopiques qui sont en suspension dans l'eau (l'eau verte).
l'eau doit passer tres pres de la lampe,et y rester assez longtemps pour être éfficace,c'est pourquoi je pense ce n'est pas le meilleur systeme pour un spa,qui doit avoir un débit de filtration assez élevé Wink
en fait le systeme à ozone remplace plus éfficacement le systeme à uv dans un spa Laughing
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Dim Mar 18, 2007 17:42    Sujet du message: jmk Répondre en citant
si ,j'ai bien compris , tu utilises ponctuellement , la lampe uv pour te débarrasser des algues de ton aquarium.
si oui, peux tu m'expliquer dans le détail comme tu fais.
tu dit : en fait le système à ozone remplace plus efficacement le système à UV dans un spa.
qu'elle est la raison ?.
FAFA125
Message 11  Posté le: Dim Mar 18, 2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'aquarium:http://aquafish.free.fr/uv/uv.htm
ALEXANDRE
Message 12  Posté le: Dim Mar 18, 2007 18:57    Sujet du message: jmk Répondre en citant
merci pour les réponses.
salut
FAFA125
Message 13  Posté le: Dim Mar 18, 2007 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas fini ma réponse,ma connection a plantée Confused
pour le spa,les deux systemes sont utilisés comme désinfection de base (car obligatoirement complétés par un traitements "classique"),et d'apres moi,le systeme à lampe uv a l'inconvénient d'avoir une durée de vie limitée,la lampe perdant de l'éfficacitée avec le temps (comme tout tube fluo).
je suis persuadé que nombre de spas anciens n'ont plus de lampes sans que personne ne le sache Laughing
l'ozonateur est bien plus simple d'utilisation,car sont fonctionnement est visible aux bulles qui s'échappe dans le spa.
voila tout ce que je peux dire d'apres mes faibles connaissances:lol:
ps:quand je dis que l'ozonateur remplace la lampe uv,cela ne veut pas dire que c'est la même chose,mais deux principe différents pour un même résultat:la désinfection de l'eau Wink
ALEXANDRE
Message 14  Posté le: Dim Mar 18, 2007 21:25    Sujet du message: jmk Répondre en citant
Fafa, tu à fait une confusion , entre un équipement à l'ozone , et un bio uv à production d'ozone , et un bio uv c , je pense que tu à un aperçu , sur le fonctionnement de l'ozone par oxydation et les uv de production ozone .
mais , la désinfection par ultraviolets de type c , est particulièrement adapté au traitement de l'eau de spa et piscine .
en simplifiant , l'eau du bassin, après avoir été filtrée passe dans une chambre pour être exposée aux rayonnements d'une lampe émettant des uv de type c 254 manomètres ( il ne faut pas confondre ces lampes avec celles produisant de l'ozone , celles-ci travaillant à des longueurs d'ondes très différentes ).
dans le titre de jmk il parle uv c .
salutations
FAFA125
Message 15  Posté le: Dim Mar 18, 2007 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
donc si j'ai bien compris,c'est le même système que pour l'aquariophilie Question (voir lien ci-dessus)
n'empeche,si les tuyaux sont remplis de bactéries,l'eau se recontamineras immédiatements car il n'y a pas de rémanence Laughing
durée de vie d'une lampe uv ordinaire:9000 heures,soit un an Exclamation
et puis un spa,c'est pas comme pour une piscine:on change l'eau au moins tous les 3 ou 4 mois,1300 litres c'est vite fait et pas cher Wink
Pas de nouveaux messages Desjoyaux Servon je vous le recommande nageur77 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Dim Nov 23, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez-vous de génération piscine CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Oct 01, 2008 18:10 Voir le dernier message
Piscine - Que pensez vous du Traitement par Ultrat violet (UV-C) ?
