litige avec pisciniste
chat
Invité
Message 1  Posté le: Ven Aoû 27, 2004 05:44    Sujet du message: litige avec pisciniste Répondre en citant
le couvercle du préfiltre de la pompe de ma piscine installée il y a 15 jours a sauté, depuis l'eau fuit de toute part, mon pisciniste refuse de faire jouer la garantie, il pense, sans s'être déplacé, que nous avons fait une mauvaise manipulation, nous pensons nous que la pompe était défectueuse à l'origine, avons nous un recours? qui peut nous aider ?
Invité
Message 2  Posté le: Mar Aoû 31, 2004 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais curieux de connaitre le détail de l'installation!
En effet, normalement installé, un préfiltre de pompe ne peut jamais monter en pression puisqu'il est en dépression ( la pression se situe après la turbine de la pompe)
N'y a-t-il pas une alimentation d'eau branchée directement sur l'installation? ( de type robinet ou vanne volumétrique par exemple...)
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis pisciniste sur clermont ferrand latroupitale PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Lun Déc 01, 2008 09:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - litige avec pisciniste
