joints de bride
eaglefor
Message 1  Posté le: Sam Juil 05, 2008 14:14    Sujet du message: joints de bride Répondre en citant
Mon liner présente un défaut de soudure et doit être remplacé aprés 15 jours par un autre. Est-il necessaire de remplacer les joints des brides, eclairage,refoulement skimmer,bonde de fond. Sur tous ces accessoires est-il oligatoire que le liner soit serre entre deux joints caoutchouc.
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refaire les joints de la terrasse soda31 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mar Oct 07, 2008 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyer trâces de joints sur margelles GD PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Sep 07, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pblème d'algues autour de la bride d'... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 13, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation des joints d' une piscine ... MOTYKA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 09, 2008 21:14 Voir le dernier message
Piscine - joints de bride
