Branchement pompe Novystar
biloup
Message 1  Posté le: Ven Fév 23, 2007 15:04    Sujet du message: Branchement pompe Novystar Répondre en citant
J'en suis aux branchements électriques, plus précisément au branchement d'un pompe pour le robot : Novystar 1cv.
La documentation n'est pas très explicite.
Désolé je n'ai pas trouvé l'astuce pour insérer une image.
Il y a 4 fiches domino que je numérote de 1 à 4, avec les fils suivants déjà connextés.
1- 1 fils noir
2- 1 fil blanc + 1 fil du condensateur
3- 1 fil rouge + 2 ème fil du condasenteur
4- 2 fils noirs
Je suppose que je dois brancher la phase sur le rouge ?
Et le neutre ?
*Dolcéane*
Message 2  Posté le: Sam Fév 24, 2007 12:06    Sujet du message: Re: Branchement pompe Novystar Répondre en citant
1- 1 fils noir
4- 2 fils noirs
Et le neutre ?
si votre surpresseur est un norystar vous devriez brancher la phase sur la borne 1 et le neutre sur la borne 2.
regardez à l'intérieur du couvercle de la boite de raccordement, vous devriez avoir le plan.
http://www.dolceane-piscines.com
hdel31
Message 3  Posté le: Sam Fév 24, 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe plusieurs configurations de branchements des moteurs diphasés (avec condensateur permanent ou connecté juste au démarrage). Faire un câblage au hasard peut être fumant, même si une connexion en 1 et 2 est probable dans ce cas. Le hasard ne fait pas toujours bien les choses, mieux vaut se renseigner avant.
biloup
Message 4  Posté le: Lun Fév 26, 2007 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai retouvé effectivement un petit schéma très clair sous le couvercle de la boite de raccordement
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Branchement pompe Novystar
