RECHAUFFEUR DISJONCTE TOUJOURS
MARIE
Invité
Message 1  Posté le: Lun Aoû 30, 2004 08:06    Sujet du message: RECHAUFFEUR DISJONCTE TOUJOURS Répondre en citant
Nous utilisons un réchauffeur redline de PSA depuis quelques temps il se mettait à disjoncter au bout d'une heure d'utilisation, puis ensuite toutes les 10 mn après réarmement. Nous avons remplacé la résistance (200 €) et bien cela continue comme avant. Avez vous une idée ? merci car l'eau à 20 ° ça me coupe toute envie de me baigner.
PASCAL
Message 2  Posté le: Lun Aoû 30, 2004 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
COUCOU
ET POURQUOI LES GENS S OBSTINENT A CHANGER DES PIECES SOUVENT CHERES SANS FAIRE TESTER LES PIECES SOIDISANTES HS
CAR MAINTENANT QUE TU ES ALLEGEE DE 200 € ET QUE CA NE MARCHE PAS MIEUX QUE CHANGE TU ?
LA RESISTANCE MEME CELUI QUI TE L A COMMANDE AUTAIT DU LA TESTER POUR EVITER CELA AVEC UN MEGOHMETRE
FALLAIT LA DEMONTER ET VOIR UN ELECTRICIEN OUTILLE ET DE SUITE EN 2 SECONDES IL T AUTAIT DIT BON OU PAS
PS IL FAUT ENCORE TOMBER SUR UN QUI A FRANCHI LE PAS EN INVESTISSANT PRES DE 1000 € HT
PS2 AU FAIT JE NE CRIE PAS MAIS LE CLAVIER DE PORTABLE CESTPAS TOP
LA DESSUS CA PEUT ETRE LE DEBITMETRE A PALETTE OU LE THERMOSTAT QUI m***e
FAUT TESTER AVANT DE SE RUINER
A+ PASCAL
JP
Invité
Message 3  Posté le: Lun Aoû 30, 2004 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un disjoncteur différentiel (si tu es dans les normes ce doit être un différentiel 30ma) disjoncte soit suite à :
- Surintensité. cela peut arriver si le calibrage (Ampérage) est trop juste. Il faut faire le bilan de tout ce qui est connecté dessus et prendre une marge en plus (courant démarrage pompe par ex..)
- défaut d'isolement (le plus probable):la somme des courants de fuite entre phase et la terre est supérieur ou égal à 30 mA. Verifier les isolements, mesurer résistances entre appareils et terre (hors tension) pour détecter une résistance faible..
Effectivement je ne pense pas que la résistance soit en défaut.
JP
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel de marque Magiline... debbie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 26, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SAV le monde du SPA introuvable,Où ac... fiorel SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 57 Mar Oct 21, 2008 16:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rechauffeur desjoyaux ou ..... dom140 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 01, 2008 08:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Toujours pas de pisciniste dans le 64 ? juleo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Sep 17, 2008 17:20 Voir le dernier message
Piscine - RECHAUFFEUR DISJONCTE TOUJOURS
