filtre colmate
Zebulon
Message 1  Posté le: Ven Aoû 20, 2004 10:52    Sujet du message: filtre colmate Répondre en citant
Je possède une piscine magiline magiset 8x4 équipé d'un ensemble de filtration fx 30 mise en eau depuis 3 semaines. Mon filtre est toujours colmaté malgré l'adjonction de 5 litres d'anticalcaire magiline. Nous sommes obligés de mettre le filtre dans un bain d'acide chloridique dosé à 10% 2 fois par jour pour que nous ayons une filtration correcte. pouvez vous me donner une solution à ce problème.
MrOlive
Message 2  Posté le: Ven Aoû 20, 2004 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
5 litres d'anticalcaire !!! pfff, ça me parait beaucoup trop.
ensuite si tu dois laisser tremper ton filtre, ce n'est pas 2 fois par jour mais plutôt 18 ou 24h consécutives.
Mets tu du floculant, si oui, combien (ça colmate bien les filtres à cartouches)
Fais attention à ne pas saturer ton eau en mettant 10l de ceci, 20l de cela, 15l d'autre chose....
Ps: moins y en a, mieux c'est
Zebulon
Message 3  Posté le: Ven Aoû 20, 2004 15:04    Sujet du message: filtre colmate Répondre en citant
je n'ai pas eu besoin de mettre de floculant, mon eau est limpide mais par contre à la mise en eau mon pisciniste m'avait dit que mon eau etait très calcaire donc de mettre les fameux 5 litres. Depuis je n'ai plus rien mis hormis le traitement normal que je fais avec de l'oxyactif.
Jean-Fred
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 14:32    Sujet du message: Magiline - Problèmes en série Répondre en citant
Bonjour !
Je suis tellement satisfait de Magiline que je vais les attaquer en justice ! Si vous désirez connaître les détails (nombreux car rien ne va), adressez-moi un message à l'adresse Jean-Fred.Grimbaum@wanadoo.fr, je vous enverrai le dossier. Si vous le voulez bien, j'aimerais connaître vos problèmes avec cette piscine et si vous décidez vous aussi d'entreprendre une procédure judiciaire, vous pouvez compter sur mon témoignage.
Bien cordialement,
Jean-Fred
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infiltration d'air dans le filtre à s... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Oct 18, 2008 12:34 Voir le dernier message
Piscine - filtre colmate
