Piscine motorisé abrisud
megara67
Message 1  Posté le: Lun Fév 12, 2007 21:45    Sujet du message: Piscine motorisé abrisud Répondre en citant
Bonjour, étant intéressé par une piscine abrisud, une chose m intrigue : quelqu' un pourrait t il m expliquer comment fonctionne l empilement des modules ?
rami
Message 2  Posté le: Dim Fév 18, 2007 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple ! ! !
Deux moteurs sont positionnés en bout de piscine, de part et d'autre de la plage destinée à recevoir les modules.
Les modules sont guidés le long du bassin par des roues caoutchouc et maintenus entre eux par un système de griffe.
Lorsqu'on actionne le moteur le premier module recule entrainant les autres, puis lorsqu'il est en place le second recule également et vient se placer au dessus du premier. . . . . . . et ainsi de suite.
Le système est très bien conçu car les modules ne se mettent jamais en crabe. Une fois accrochés entre eux (sans intervention extérieure) ils sont solidaires et rigides et coulissent tel un seul bloc.
Les moteurs sont en 12 Volt et fonctionnent soit avec un petit panneau solaire, soit avec l'alimentation classique EDF et un petit transformateur.
J'espère avoir été assez clair ! ! ! !
Coque Mediester 10x4 - Electrolyse sel - Escalier balnéo - NCC - Couverture Abrisud motorisée
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - Piscine motorisé abrisud
