un petit peu d'aide svp...
doume
Message 1  Posté le: Mar Oct 31, 2006 14:14    Sujet du message: un petit peu d'aide svp... Répondre en citant
Bonjour à toutes/tous,
je viens, lors de l'acquisition de ma residence, "d'hériter" d'un spa. il s'agit d'un hydropool H300.
ayant enfin eut un peu de temps pour me consacrer à ce nouveau jouet Smile j'ai donc suivi la procedure de mise en route (il a 2/3 ans et il était vidé et déconnecté au niveau du disjoncteur).
Je lis donc les 4 pages de manuel que j'ai retrouvé avec le spa et suit la procedure : je met donc l'eau (oui quand meme.), connecte le disjon.
Bon jusque la tout va bien. le truc se met dans tous ses etats et commence à filtrer (j'avais pensé que les pompes allait etre désamorcées ? je n'y connais rien dans ce domaine), mais non tout se passe bien.
Je continue de lire la doc, qui m'indique que ce spa est équipé d'un systeme balboa pour controler les cycles et que par défaut il met des cycles de 3H de filtrage toutes les 12 heures.
Je laisse donc ces parametres et choisis la temperature minimum (32° d'ailleurs ca m'a paru haut comme mini. Rolling Eyes ) et attend
l'eau était à 19°, et effectivement, ca tourne et ca monte régulierement.
puis arrive 32°. il continue de tourner, puis 33, 34, 35.
Je reverifie qu'il est bien enregistré à 32 : ok et puis. je regarde la montre, ca fait 4h30 qu'il filtre.
Donc (désolé pour la longueur) : pourquoi ne s'arrete-t-il pas au bout de 3H, sachant qu'il a atteint et meme dépassé la température demandée ?
du coup, j'ai coupé au disjon.
Si vous pouviez m'éclairer ca serait formidable !
d.
cpn
Message 2  Posté le: Mar Oct 31, 2006 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu actionne une pompe et que tu l'arrêtes tu remarqueras que ton spa va se remettre a filtrer c'est normal, contrôle également tes cycles de filtration et a quelle heure il débute et enfin tant que l'eau n'est pas a temperature la filtration fonctionne
voilà 3 critères de fonctionnement des pompes
altair51
Message 3  Posté le: Mar Oct 31, 2006 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le thermocouple qui prends la temperature est HS ou debranche,ou alors ton spa est super isolé et c'est l'inertie thermique plus la chaleur des pompes qui continue à le faire monter @+
doume
Message 4  Posté le: Mar Oct 31, 2006 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais essayer de voir ca.
A priori il n'est pas plus isolé qu'un autre ? il est dehors.
merci !
c176613
Message 5  Posté le: Mer Nov 01, 2006 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je possède un Hydropool 575 avec le même système de filtration que toi.
Je pense que le problème vient de la température mini que tu définis. Sur mon spa il n'y a pas cette température mini mais bien la température à laquelle je désire chauffer mon eau. Ainsi je suis actuellement à 37 degrés. N'est-ce pas une mauvaise compréhension de ton mode d'emploi?
D'autre part les pompes se mettent en route lors de la filtration, soit pendant 2x3 heures ou selon réglage, en-dehors de ces périodes lorsqu'il faut réchauffer l'eau et pendant une période de 1 heure après la dernière mise en marche d'une des pompes.
Contrôle la température à laquelle le spa est réglé. Est-ce vraiment 32 degrés ou plus haut?
D'autre part, que tu le saches le spa coupe automatiquement à une température de 43 degrés. Ca m'est une fois arrivé suite à un problème électrique qui a déréglé mon tableau de commande.
Cependant si effectivement il y a un problème de gestion de la température, il s'agit peut-être d'un problème avec la sonde de température du spa. Auquel cas il faudra la changer.
Pascal
doume
Message 6  Posté le: Jeu Nov 02, 2006 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ces precisions.
Je vais vérifier la température.
Par contre, je confirme que le réglage possible est à partir de 32°, apres avoir vérifier sur la doc, et effectivement, lorsqu'on fait défiler la temperature jusqu'au maximum (41 je crois ?) cela boucle et reprend à 32°.
D.
c176613 a écrit:
Hello,
Pascal
c176613
Message 7  Posté le: Jeu Nov 02, 2006 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de mettre ta température sur 37 degrés et tu regardes comment il réagit. En principe il devrait s'arrêter.
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe auto-amorçante pour petit volume pfogli PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Nov 04, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SVP, QUE JUSQU'À CE SOIR! Besoin d'ai... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Oct 18, 2008 00:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin d'aide pour construction piscine Theoroy2 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Jeu Oct 16, 2008 10:30 Voir le dernier message
Piscine - un petit peu d'aide svp...
