Fonctionnement Ozonateur
surgeres
Message 1  Posté le: Dim Oct 01, 2006 08:02    Sujet du message: Fonctionnement Ozonateur Répondre en citant
Comment peut-on (sur un D1) vérifier le bon fonctionnement de l'ozonateur ?
C'est une lampe à UV ? si j'ouvre le boîtier on peut la voir ?
merci.
viva
Message 2  Posté le: Dim Oct 01, 2006 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'ozonateur doit fonctionnait en permanence, on entend un léger bruit et il y a des bulles dans le spas
il s'arrête lorsque la température de l'eau s'est élévée par rapport à celle programmée, ça affiche refroidissement, il doit se relancer lorsque la température a baissé
surgeres
Message 3  Posté le: Dim Oct 01, 2006 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'entends bien le léger bruit de la pompe et un petit "crépitement" (ozonateur ?), les bulles sortent bien, mais hier soir l'eau commencaient de nouveau à se troubler, et ce malgré la surveillance (et correction) du ph/tac 2/3 fois par jour et très peu de baignade.
On l'a mis en eau mercredi, pris notre premier bain vendredi soir. La famille s'est baignée 30 minutes samedir à 18h, les enfants 1h vers 21h, et à 23h en allant dans le spa l'eau n'était pas nette. C'était juste le début, donc j'ai mis du chlore choc + 2 heures de filtration et ce matin c'était impec.
Je pense sérieusement à un problème d'ozonateur, parce que la pompe tourne 24/24 (et j'ai une cartouche vision).
Donc si l'eau se trouble alors que le ph est bon, c'est des bactéries, et si il y a des bactéries malgré l'ozonateur et la cartouche vision c'est qu'il y a surement un soucis de ce côté.
Une autre chose, j'ai nettoyé mes filtres ce matin, et dans le compartiment qui tourne 24/24 avec la cartouche vision, l'eau était très trouble, pas blanche mais très trouble (je vois à peine le fond qui est à 50cm). Hier matin c'était pareil. C'est normal ?
Merci de nous répondre parce qu'on commence sérieusement à déprimer avec notre spa. Ce qui n'était pas le but au moment de l'achat.
Bon, sinon notre revendeur à l'air sérieux et paraissait très embêté par notre problème. On l'appelera donc demain, mais si on pouvait avoir quelques avis aujourd'hui, ce serait très sympa.
Merci à vous.
hib72
Message 4  Posté le: Dim Oct 01, 2006 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un moyen simple pour savoir si ton ozonateur fourni de l'ozone: tu mets le nez au dessus des bulles supposées contenir de l'ozone. Si il y a de l'ozone tu sentiras une petite odeur un peu comme du beurre rance. J'ai travaillé 3ans dans la fabrication d'ozone tu peux me faire confiance.
surgeres
Message 5  Posté le: Dim Oct 01, 2006 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je me suis mis au ras de l'eau et je n'ai rien senti de spécial. D'autres utilisateur de D1 peuvent-il me dire si ils ont une odeur SVP.
viva
Message 6  Posté le: Dim Oct 01, 2006 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
depuis juin j'ai un Charmain II, je n'ai jamais eu l'eau trouble, par contre l'eau a une légère odeur
je mets toutes les semaines une dose de chlore
mon spas est dans une véranda
hib72
Message 7  Posté le: Dim Oct 01, 2006 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ozonateur ne fonctionne pas. Tu peux peut-être toucher l'enveloppe de l'ozonateur, elle doit êtreun peu tiede. Les ozonateur utilsant des lampes UV ont un très mauivais rendement, donc dissipation de chaleur.
Pour en savoir plus sur O3: http://www.lenntech.com/fran%E7ais/ozone-faq.htm
surgeres
Message 8  Posté le: Dim Oct 01, 2006 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question. Quelle est la couleur d'une lampe UV d'ozonateur ?
EdenSpa
Message 9  Posté le: Dim Oct 01, 2006 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Violette.
edenspa-aix@wanadoo.fr
LAURENT D
Message 10  Posté le: Lun Oct 02, 2006 10:06    Sujet du message: ozonateur Répondre en citant
HIB 72 concernant le spa et l'ozonateur :quel taux résiduel théorique doit-on avoir dans un spa?
Quels type d'appareils conseils-tu pour le mesurer?
www.alpes-spa.com
hib72
Message 11  Posté le: Lun Oct 02, 2006 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Que des bonnes questions que voila auxquelles je ne sais pas précisément répondre. Je donne mon avis.
Une partie de l'ozone reste dans l'eau et une autre partie s'échappe sous forme gazeuse (odeur de beurre rance). Lorsque le spa est fermé on doit avoir une bonne concentration d'ozone dans la couche d'air comprise entre le couvercle et la surface de l'eau. Cette concentration est mesurable avec un ozonemetre (systeme basé sur l'absorption de la lumière UV par l'ozone.ça rappelle qq chose). L'ozone dans l'eau doit avoir un temps de vie assez court. Il oxyde (détruit, réagit) avec toutes les organiques qui s'y frottent. Une partie de l'ozone se recombine et redonne O2 qui lui est stable.
Pour mesurer l'ozone en phase gaseuze: http://www.bmt-berlin.de/html/products.html
La semaine dernière j'ai fait un spa (modèle récent hotspring), et j'ai facilement détecté la présence d'ozone en mettant le nez au dessus des bulles supposées contenir O3.
a+
roy500
Message 12  Posté le: Lun Oct 02, 2006 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
EdenSpa a écrit:
Violette.
sur mon spa la lumière est verte c'est normal ?
LAURENT D
Message 13  Posté le: Lun Oct 02, 2006 20:11    Sujet du message: spatis Répondre en citant
Oui c'est normal ,mais eden apres avoir mis les doigts dans la prise il voit l'arc en ciel .C'est plutot bon signe pour un gars du sud ,d'habitude il voit du jaune Very Happy
www.alpes-spa.com
roy500
Message 14  Posté le: Lun Oct 02, 2006 22:32    Sujet du message: Re: spatis Répondre en citant
Désolé Laurent, je n'y connaît rein et je ne vois pas la subtilité Wink . Si tu pouvais être plus précis.
surgeres
Message 15  Posté le: Mar Oct 03, 2006 11:48    Sujet du message: Re: spatis Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il l'explication sur la différence de couleur des lampes UV.
Ca ionise mieux si c'est violet plutôt que vert ?
hib72
Message 16  Posté le: Mar Oct 03, 2006 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les UV qui dissocie O2 (O + O) pour former O3 (O2+O). La lampe doit cracher une couleur bien violette. Il ne faut regarder la lampe avec les yeux nus. Les UV sont dangeureux car nombreux. il ne doit pas y avoir de fuite d'UV sinon il y a formation d'ozone à l'extérieur de l'ozoneur. Je pense qu'il y a une protection qui evite les fuite d'UV, cette protection peut laisser passer les autres couleurs (rouge ou vert).
a+
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages budget fonctionnement piscine intérieure cedric vans PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 23, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnost... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Piscine - Fonctionnement Ozonateur
