Pas de chauffage
sylviecp
Message 1  Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:12    Sujet du message: Pas de chauffage Répondre en citant
j'ai un spa hydrspa de 3 ans et le chauffage ne fonctionne pas,le devis fait preconise de changer la resistance et la carte.c'est à dire tout le boitier.Pas bon marché le boitier complet.Qqu'un a eu ce probleme deja ou alors ou trouver un bon plan pour un boitier neuf.
brice
Message 2  Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
est ce que ton spa filtre?
si ton spa ne filtre plus c'est normal que tu n'ai plus de chauffe.
sinon trouve un testeur élec et vérifier que la carte alimente bien la résistance ( si non c'est la carte)
si oui c'est la résistance.
en dehors de ca il y ades messages d'erreur sur le top side?
sylviecp
Message 3  Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
mon spa filtre ,je m'en suis servie tout cet ete,toutes les commandes fonctionnent bien,et je n'ai pas d'erreur quand je demande une temperature sur mon boitier de controle.
altair51
Message 4  Posté le: Sam Nov 04, 2006 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut je suppose que c'est un" hydrospa" tu peux commander sur leur site
hydrospa.com ou chez spadepot.com. cherche avec google tu trouveras @+
SPA CENTER
Message 5  Posté le: Mer Nov 08, 2006 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
si le courant arrive a la borne du chauffage
teste la resistance avec un ohmetre si pas de continuite resistance hs
si pas de courant a la borne le relais du chauffage ne repond pas
ou alors le detecteur de pression hs chunte le pour voir ou alors retire le ou les filtres
marc69
Message 6  Posté le: Mer Nov 08, 2006 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il arrive souvent âpres une remise en route que la membrane du pressostat reste coller, en général il doit ce trouver pas loin de ton réchauffeur.
Essai de tapoter légèrement dessus, si ca ne marche pas prend un petit tournevis et fait un demi tour en vissant, ca devrait suffire à le débloquer.
Au pire appel moi si tu le trouve pas. Wink
sylviecp
Message 7  Posté le: Mer Nov 08, 2006 11:33    Sujet du message: suite chauffage Répondre en citant
Merci pour vos reponses Smile
je vais tester à differents endroits comme vous me l'avez indiqué pour voir dans un premier temps si le courant arrive partout,pour essayer d'isoler le ou les composants deffectueux
je ne manquerai pas de vous raconter la suite .
Merci A+ tard
LAURENT D
Message 8  Posté le: Mer Nov 08, 2006 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Comme je vous l'ai dit faites attention avec le courant.Pour la panne mes 2 confréres parlent eux aussi du pressostat.
Et spa center c'est pour quand ton premier spa sous la neige?
Very Happy
www.alpes-spa.com
SPA CENTER
Message 9  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Laurent
pour la neige on désespère complètement . cet hiver on a caillé il faisait 15° la nuit brrr
Alors nous on pose les spas sous les cocotiers . on s'adapte quoi !
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité chauffage geothermie et... ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mer Oct 22, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type de chauffage ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Oct 22, 2008 08:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage ou pas ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Oct 21, 2008 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Pas de chauffage
