réparation de fuite qd piscine pleine
naryana
Invité
Message 1  Posté le: Dim Aoû 08, 2004 13:24    Sujet du message: réparation de fuite qd piscine pleine Répondre en citant
Après avoir constaté une baisse importante du niveau de l'eau de ma nvelle piscine autoportante (elle n'a qu'un mois), j'ai fini par trouver un trou de plus d'1 cm2 dans le liner de fond. Il s'agit d'un défaut de fabrication au niveau d'une jointure. Connaitriez-vous un moyen de colmater ce trou sans avoir à vider la piscine ?
Merci pr vos réponses
eve
Invité
Message 2  Posté le: Dim Aoû 08, 2004 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut acheter le matériel spécial (on en trouve à carrefour) mettre un masque et après avoir enduit le morceau de colle spéciale, le coller en plongeant, le seul inconvénient c'est qu'il faut que quelqu'un te maintienne pour éviter de remonter, mais le collage est instantanné!
naryana
Invité
Message 3  Posté le: Dim Aoû 08, 2004 14:29    Sujet du message: merci Répondre en citant
Je vous remercie pr ces bons conseils ! En espérant que ça marche !
SupDePlouf
Message 4  Posté le: Dim Aoû 08, 2004 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'essayer de réparer ne penses tu pas faire jouer la garantie.
Si tu te lances dans une tentative de réparation, au mieux tu y arrives, au pire tu te plantes (car une réparation dans une jointure, en milieu humide, houlala...) tu laisses des traces de réparation (colle...), tu cherches alors à faire jouer la garantie et tu te fais jeter...
Ne peux tu pas plutôt tenter de négocier une piscine neuve en remplacement et de transvaser l'eau de la première vers la 2ème ?
Si vraiment tu veux tenter la réparation : kit chez les piscinistes ou en grande surface, tu encolles la rustine que tu replies sur elle-même, tu t'immerges et tu déplies la rustine en l'appliquant immédiatement.
Comme le dit Eve, tu te fais aider par quelqu'un si ta flottabilité est quelque peu positive... ou tu utilises une ceinture de lest d'un plongeur ou chasseur sous-marin que tu aurais dans tes connaissances.
Bonne chance.
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem Exclamation
steeve
Invité
Message 5  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 17:52    Sujet du message: réparation liner Répondre en citant
Il existe un produit super pour coller sous l'eau .
je le conseille pour toute réparation, il peut coller tous les matériaux !!
On peut le trouver chez les pisciniers: TEXTON CC 2000 PRO HM
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine a 10k€ titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Mar Nov 18, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - réparation de fuite qd piscine pleine
