alex Invité
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 12:00 Sujet du message: fond tout vert |
bonjour à tous,
je viens de rentré de vacances , j'avais laisser la garde de la piscine à mon voisin .... mais en arrivant j'ai retrouvé ma piscine avec le fond tout vert mais avec l'eau limpide....
Je voudrais savoir comment enlever ce vert ... avec la brosse manuellement ca part mais cela trouble mon eau , le filtre n'arrive pas à aspirer toute ce nuage ...
Existe t-il des produits pour enlever tout ça ??
Alex54 |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 282 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 17:07 Sujet du message: |
si c'est trop important, fair une chloration choc : 200 gr par 10 m3 _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
carlos Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Aoû 2004 Messages: 49 Localisation: 16 angouleme
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 18:25 Sujet du message: |
salut alex, controle p'tet aussi ton PH,
sinon le clore n'as pas la meme puissance d'action,
je crois quil faut etre en dessous de 7.2 pour PH,
voila tchao _________________ zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1042 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 19:21 Sujet du message: |
ce sont des algues. dans un premier temps une bonne chloration choc (faire monter le niveau de chlore à 10) avec du chloere sans stabilisant (le taux de chlore redescendra plus vite et tu pourras te baigner), les alagicides ne sont pas nécessaires dans un premier temps. il faut effectivement que le pH soit très proche de 7.2 pour tirer le maxi de désinfectant du chlore _________________ 8X4 maconnerie
alex Invité
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 08:44 Sujet du message: |
salut à tous
le Ph est en dessous de 7,2 , j'ai réalisé une clhoration choc hier apres midi de 150gr pour 10M3....
mais ce matin rien de mieux
Je vais réessayé cet apres midi une chloration choc ...
Alex  |
Chris60 Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 09:03 Sujet du message: |
Bonjour Alex
En fin d'hivernage j'ai eu le même cas:
Après la chloration choc, j'ai mis de l'anti-algues : L'eau laiteuse a été filtrée 24h/24 pendant une semaine avec floculation et nettoyages très frequents du filtre.
Ca peut paraître long mais sur ce forum quelqu'un a dit que Desjoyaux c'etait pas une piscine : Ca doit être pour ça ( gag )
Depuis Avril plus aucun soucis , mais je ma baigne sûrement dans un bouillon de culture! ! ! Ouarfff Ouarfff
Bon courage
Chris |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:29 Sujet du message: |
pour chloration choc : 200 gr pour 10 m3.
Laissez le temps au chlore d'agir. Il faut parfois attendre 2 jours pour voir une évolution. _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
hubert Invité
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 16:49 Sujet du message: piscine verte |
| j'ai eu la meme surprise en rentrant de 15 j de vacances.le ph etait nickel a mon depart. tous mes voisins ont le meme pb.la mienne est au sel ,mais elle a qd meme viree.j'ai mis un bidon de hydroshok(oxygene actif puis un bidon de alges forules plus(amonium qurternaire polymerise),jai arrete mon sterilor et filtration en continu. 12h apres nickel.est ce du aux nbx orages?je ne regrette pas mon trop plein. |
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 16:52 Sujet du message: |
ouai ben ce moi sd'aout ils auras ete pourri ....
des orages dans ma region (charente 16)
yen a 10 par jour en ce moment, enfin depuis 15 jour c painible ...
on profite pas bocoup de la piscine mouarf
la semaine prochaine p'tet  _________________ zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde
tof1111 Invité
Posté le: Sam Aoû 21, 2004 14:55 Sujet du message: fond vert |
| d accord avec la cholration choc et l equilibre du ph qui est primodial pour que le chlore soit efficace une bonne solution pour enlever les alhues mortes apres la chloration choc c est l aspiration sur egout |
Robnes Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 14:28 Sujet du message: |
D'accord avec tof1111.
Si tu as remue le fond, je te conseille d'arreter ta filtration (qui n'arrivera pas a filtrer toutes ces particules trop fines), de mettre un floculent le soir en respectant les doses et en laissant reposer une nuit. Le lendemain, regle ta vanne de filtre sur "egout", et aspire le fond avec une brosse de fond aspirante (sur lequel tu branches un tuyeau relie au skimmmer ou a la prise balai).
Des que t'as tout aspire (delicatement sinon les particules vont de nouveau se repandre dans l'eau), fait un lavage de filtre puis rincage, et remet ta vanne sur filtration. Tout devrait rentrer dans l'ordre. |
