Diamant Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Fév 13, 2008 13:47 Sujet du message: Construction de piscine surélevée |
[img]Bonjour,
Sous contrainte de terrain en pente, et afin de faire arriver ma piscine au niveau de ma terrasse (3m du sol) on m'indique qu'il faut construire ladite piscine sur poteaux en béton armé qui accueilleront une dalle.
La dimension souhaitée de la piscine est de 4x6.
Je sollicite des conseils dans ce domaine afin de savoir quelle quantité de poteaux (et de quelle section) est nécessaire et comment couler une dalle sur des poteaux ? Ceci, afin d'avoir l'air plus intelligent lorsque l'on viendra me proposer un devis et peut âtre dans l'optique folle de réaliser cette construction moi-même. Le bon sol (roche) est paraît-il peu profond.
Merci d'avance |
cigales83 Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 13, 2008 14:24 Sujet du message: |
D'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, il faut soit monter des poteaux en béton armé, soit des murs en agglos à bancher (croisés dans les deux sens). Cette structure s'appuie sur le sol dûr du terrain et monte jusqu'au fond de ta piscine. Tu remblaies jusqu'en haut des poteaux/murs puis tu coules ton radier qui s'appuie sur les poteaux/murs. A confirmer par un expert du forum.
A+ _________________ Débordement 8x4 en construction
http://mapiscine.homeip.net  |
Posté le: Mer Fév 13, 2008 21:21 Sujet du message: |
Merci Cigale,
J'aimerais en connaître davantage sur la solution poteau en béton armé. Tu indiques que ça et là tu as vu des infos sur le genre de piscine sur poteau. Peux-tu m'aiguiller vers un site ?
Je suis nouveau sur le site et je ne me repère pas encore très bien.
A + |
