Conservation du filtre
fredele
Message 1  Posté le: Mar Oct 03, 2006 17:40    Sujet du message: Conservation du filtre Répondre en citant
J'ai deux filtres pour mon spa. Un dans l'eau, l'autre plongé dans le chlore pour l'instant. Comment puis-je conserver ce filtre en attendant de le mettre dans le spa ? Faut-il le sécher ? Merci de vos réponses. Rolling Eyes
c176613
Message 2  Posté le: Mer Oct 04, 2006 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pour ma part jamais employé de chlore pour nettoyer mon filtre de spa. Juste bien rincer avec le pommeau de douche ou le jet de jardin, laisser sécher et entreposer dans une armoire sur la terrasse.
Si tu veux nettoyer ton filtre correctement laisse-le tremper dans de l'eau chaude avec du PH- pendant quelques heures.
Voili voilou. Bonnes baignades.
Pascal
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages corps de vanne coincé filtre Galatict... Benoit84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 28, 2008 13:21 Voir le dernier message
Piscine - Conservation du filtre
