problème électroliseur sel Hydro Sud
bpa
Message 1  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 10:18    Sujet du message: problème électroliseur sel Hydro Sud Répondre en citant
J'ai un électrolyseur de marque Hydro Sud.
Contrairement à d'autres marques, l'on ne voit pas si vraiment l'appareil fonctionne. D'autres sont équipés d'une céllule transparente où on a la possibilité de se rendre compte si effectivement l'électrolyse se fait correctement.
Donc, après la céllule, j'envisage de mettre un bout de tuyau transparent, mais où le trouver ?
Avez-vous une adresse à me communiquer.
merci d'avance
Phil34
Message 2  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si la cellule n'est pas transparente, c'est que l'appareil est doté d'un système d'inversion de polarité de la cellule réglable. Si le temps programmé est suffisant, la cellule ne s'entartrera pas et l'alarme ne se déclenchera pas. Si le temps est insuffisant (eau très très calcaire), la cellule s'entartrera et l'alarme se déclenchera. Sauf erreur, ton appareil doit avoir un bouton rouge qui clignotera dans ce cas. Il suffit alors de changer le réglage en demandant à ton piscinier ou de téléphoner au fabriquant qui a une hot line (voir son site www.pool-technologie.fr). L'idée du tuyau est toutefois une bonne idée. Tu devrais en trouver facilement dans les négoces de matériaux ou pour le plombiers.
piscinier professionnel
Message 3  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir si votre électrolyseur fonctionne: testez le chlore dans le bassin puis en sortie de refoulement où le taux de chlore doit être supérieur
bpa
Message 4  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 20:54    Sujet du message: problème électrolyse Hydro Sud Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Effectivement, j'ai une cellule avec inversion.
J'ai un bouton rouge qui clignote lorsqu'il se produit une inversion de la polarité. Après quelques minutes, le rouge vire au vert. Donc, en principe, cela devrait fonctionner. A tout le moins en théorie pour l'inversion. mais aucune garantie néanmoins pour la production.
Le plus simple contrôle, et le plus réaliste, reste tout de même le visuel !
Je vais donc me renseigner pour obtenir un bout de tuyau transparent. J'ai demandé à plusieurs spécialistes en piscine, mais sans résultat.
Si quelqu'un a une adresse, c'est volontiers, tout comme d'éventuelles suggestions.
merci d'avance.
emilou
Message 5  Posté le: Mer Aoû 23, 2006 14:57    Sujet du message: Re: problème électrolyse Hydro Sud Répondre en citant
merci d'avance.
Sinon, tu peux regarder au niveau du refoulement dans la piscine, s'il y a des petites bulles qui remontent à la surface.
Emilou
Pascal_974
Message 6  Posté le: Mer Aoû 23, 2006 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
La production de chlore, tu la testes avec les produits courants (bandelettes, gougouttes, pastilles. . . ) ! Rolling Eyes
Que verras-tu dans ton tuyau transparent, surtout après la cellule ? de l'eau, c'est tout ! Laughing
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - problème électroliseur sel Hydro Sud
