tamy_t78 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 4 Localisation: belgique FALAEN 5522
Posté le: Sam Juil 22, 2006 17:30 Sujet du message: 5 jours de galère .... |
hello
nous nous sommes lancé dans cette belle experience de la piscine a domicile et depuis 5 jours c galère au paradis .
dimanche l'eau etait cristaline mais les parois etaient un peu grasse j'ai donc réajusté le ph le cl et aspiré le fond . l'eau est devenu trouble depuis ce jour a chaque fois que nous nous beignons l'eau ce trouble et si nous la laissons se reposer des petit nuage jaunatre ce forme que dois je faire je suis en panne d'inspiration
merci a vous _________________ arf pas evident la piscine |
Posté le: Sam Juil 22, 2006 17:56 Sujet du message: |
volume ?
taile ?
filtration a sable / cartouche ?
type de desinfection ?
Il me faut plus d'info.
en tout cas mettre la filtration en continue, faire un traitement de choc est un minimum |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3603 Localisation: Région Centre
Posté le: Sam Juil 22, 2006 19:22 Sujet du message: |
Chloration choc, pompe pendant 36 h en continue. Tu aspires les cochonneries au fond et tu mets une chaussette de floculent dans ton skimmer. _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17322 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 22, 2006 21:52 Sujet du message: Re: 5 jours de galère .... |
| tamy_t78 a écrit: | | nous nous beignons |
Surtout ne pas donner de beignes avec des beignets !
Posté le: Dim Juil 23, 2006 13:54 Sujet du message: |
Hello et merci d'avance
5,6 x5,6x0.9 filtre a cartouche
Et traitement pH et cl normal .
Bah finalement j'ai chloré a fond, retiré le skimer et passer mon temps pendant deux jours a aspirer le fond avec un tuyau souple . "principe de vase communiquant .
Auriez vous une idée pour que cela ne se reproduise plus ou dois je répéter l'opération chaque semaine ?
Bon dimanche _________________ arf pas evident la piscine |
Posté le: Dim Juil 23, 2006 13:59 Sujet du message: |
oki mais la je bloc car le skimer ca fonctionne pas terible chez moi
et alors chaussette de floculent heuwww ca quoi donc ca
je connais juste le produit mais peux tu m'expliquer
Merci d'avance . _________________ arf pas evident la piscine |
