michel77 Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 05, 2006 12:30 Sujet du message: ANTI CALCAIRE ET EAU TROUBLE |
Bonjour a tous
hier après 1jour et demi pour le remplissage j ai fait mon traitement choc et ensuite j ai mis du produit anti calcaire car ici l eau a un fort taux ( 35 ), et depuis hier soir l eau est trouble.
sur l emballage du produit ils disent que si l eau devient trouble c normal c que le produit fait effet.
donc ce matin j ai mis du floculant dans le skimmer.
ma question : je doit faire tourné non stop ma filtration et attendre ou la coupé attendre que tous ce dépose au fond pour passer le balai avec évacuation directement à l 'égout.
merci d avance de vos réponse.
sinon bon taux de ph et bon taux de brome.
a plus
michel
Fait maison: 10X4 tradi, escalier sur toute la largeur, pvc armé DELIFOL , brome, dalles Pierra, filtration HAYWARD, abris coulissant, etc
http://tacos77.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Juil 05, 2006 17:54 Sujet du message: |
alors personne n a une petite idée à ma question ?
merci d avance
a+
michel77
papou68 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 05, 2006 18:21 Sujet du message: Re: ANTI CALCAIRE ET EAU TROUBLE |
| michel77 a écrit: | Bonjour a tous
a plus
michel
Avec le brome, le pH n'est pas très important. Donc pas besoin d'utiliser de pH moins car si l'eau est très calcaire, le pH ne doit pas être loin de 8, voire légèrement plus. Je me suis aussi battu au début mais de l'eau dure reste de l'eau dure. Point barre. Il faut essayer de mettre le moins possible de produits dans une piscine. C'est juste pour faire gagner de l'argent aux marchands de produits. Donc pas d'anti calcaire non plus. De toute façon, au bout d'un moment (cela peut prendre toute une saison ou plus) l'eau va se stabiliser (se tamponner) autout d'un certain pH qu' il sera difficile de changer. Donc autant l'accepter d'autant plus que tu utilises le brome. Avec le chlore, ce serait différent.
Pas de floculant non plus. Si l'eau est trouble, c'est la plupart du temps qu'il n'y a pas encore assez de brome. Patience  |
Posté le: Mer Juil 05, 2006 20:20 Sujet du message: |
OK merci PAPOU, je vais laisser filtré toute la nuit et à partir de demain je passe à un temps normal, sinon pour le brome les deux premier jours c impec, il es vrai tres peu d odeur et c agréable.
on vera d ici une semaine. a plus
merci encore et si d autre internaute on un avis encore la dessus je suis preneur.
a plus
michel77
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 294 Localisation: Limal
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 09:06 Sujet du message: |
L'année dernière j'ai aussi essayé un produit anticalcaire. Ca a été un peu gallère: en une nuit l'eau est devenue blanche comme du lait. J'ai téléphoné au fabricant du produit qui m'a dit de filtrer en continu avec mon filtre à sable ( j'avais un petit filtre à cartouche ). J'ai finalement attendu une journée sans filtration et le nuage s'est doucement déposé dans le fond.
Après un long processus de décantation et d'aspiration dans un petit bassin à côté, j'ai résussi à récupérer une eau transparente en perdant un minimum d'eau.
Dans ton cas le filtre à sable devrait suffire (avec backwash fréquent).
Pour ma part, je pense que l'anticalcaire diminue effectivement la dureté de l'eau en faisant précipiter le calcaire. A moins qu'il n'y substitue d'autre ions? y-a-t-il un chimiste dans la salle?
Emilou |
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 10:01 Sujet du message: |
bonjour a tous !
ca y es l eau es presque toute transparente, hier matin j ai mis comme prévu du floculent, et j ai laissé tourné la pompe toute la journée et toute cette nuit, et la ce matin l eau es niquel, je reprendrais une filtration classique à partir de ce soir.
à bientot
MICHEL77
atomique Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 08, 2006 12:43 Sujet du message: |
J'ai le même problème impossible d'avoir une eau transparente, j'ai essayé les anti algues, les floculents rien a faire.
L'acide chlorhydrique fonctionnerait il ?
Merci Beaucoup.  |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Margelles en pierre calcaire bleu d'a... |
aiglevert |
1 |
Lun Fév 06, 2012 16:50  |
calcaire sur pompe |
psiscinator |
2 |
Lun Jan 09, 2012 12:48  |
Eau trouble avant hivernage |
existenz62 |
1 |
Lun Oct 31, 2011 17:27  |
Algues roses et anti-algues HTH |
killa inti |
14 |
Dim Sep 25, 2011 12:46  |
dalles piscine Pierra (produit anti s... |
ginahoum |
2 |
Jeu Sep 22, 2011 12:25  |
