eau de puits
gilbert francois
Message 1  Posté le: Lun Mai 29, 2006 19:30    Sujet du message: eau de puits Répondre en citant
je devrais mettre notre piscine en eau prochainemement
peut t'on prendre l'eau de puits?
Piscine en blocs polys. beaucoup d'erreurs de faites jai plus le moral
si il y a une analyse a faire pour l'eau idée de prix et disent t'il comment la traiter?
Peut etre j'aurais partout des fuites et le pire déja tout remblayé tout autour
enfin c'est la vie
totof
Message 2  Posté le: Mar Mai 30, 2006 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
1) pas le bon forum
2) peut t'on prendre l'eau de puits? => d'après les différents témoignages je dirai qu'il faut mieux éviter (beaucoup de problèmes)
3)Piscine en blocs polys. beaucoup d'erreurs de faites jai plus le moral => avec le soleil tout va aller Very Happy
4) si il y a une analyse a faire pour l'eau idée de prix et disent t'il comment la traiter? => pour moi analyse obligatoire, qui doit couter dans les 50 euros à la louche Wink
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Mar Mai 30, 2006 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
1. pareil.
2. L'eau de puits est par essence variable, donc une analyse ne sert à rien.
Pour résumer, tu as du bol et tu n'as pas de metaux dans l'eau ou de trucs bizarre, et tout se passe bien, mais ca peut etre le pire des calvaires Sad
Envido
Message 4  Posté le: Ven Juin 09, 2006 16:56    Sujet du message: Pas d'eau de récupération - Fausse économie Répondre en citant
Sad
Les eaux de pluie ou de forage même propres à la consommation ne sont généralement pas adaptées aux piscines. souvent trop riches en minéraux, nitrates, métaux, phosphates elles permettent aux algues de se développer. Ces eaux demandent beaucoup plus de produits en général.
Exclamation Attention :
- Ne pas faire de mélange de produits, patienter entre chaque traitement !
- Ne pas refermer un seau de produit ayant été mouillé.
Fabrice25
Message 5  Posté le: Mer Juin 14, 2006 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise de l'eau de pluie et je n'ai aucun probleme !
L'eau de pluie est douce (sans calcaire) donc pas de calcinex.
Il faut la filtrer (filtre particule 5 micron et cartouche charbon) avant de remplir le spa.
Quand meme, l'eau du robinet à la base c'est de l'eau de pluie ! (apres elle se charge en mineraux dans le sol)
Salutations
fmargat
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 03, 2006 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr a tous,
SVP arretez un peu avec toutes ces histoires d'eau de forage , de pluie ou de robinet. c'est le meme dilemme que la poule el l'oeuf.j'ai personnellement un episcien interieur qui tourne avec la meme eau de forage depuis 3 ans et sauf apport ponctuelle en ete , je n'ai rencontre aucun probleme. Je partage tout a fait les commentaires de fabrice25. Les seules personnes qui peuvent avoir des problemes avec une eau de forage sont ceux habitant une region ou le sol et sous sol est riche en fer.
Pour la piscine la meilleure eau serait l'eau de pluie d'y 'il a . 200 ans car maintenant celle ci est completement charge en polluant divers et notamment de metaux lourds que vous buvrez en vous baignant. Alors, relativisez, utilisez l'eau que vous avez et bonnes baignades ! Wink
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 03, 2006 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
( et ca reste de la loterie la qualité d'une eau de forage )
Koob
Message 8  Posté le: Ven Aoû 04, 2006 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement, j'ai coupé la poire en deux : le remplissage initial de la piscine, je l'ai fait avec l'eau de la ville (les analyses de mon forage n'étaient pas bonnes) et lorsque j'ai de l'évaporation, je rajoute de l'eau du puits.
je n'ai aucun souci.
Brickbroc
Message 9  Posté le: Ven Aoû 04, 2006 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un remplissage d'une 8x4, c'est dans les 80 euros en eau de ville.
Comparé au cout de la piscine elle meme, j'ai prefere ne pas prendre de risque et ai balancé de l'eau de ville, et fait le complement avec aussi.
On verra plus tard, mais pour debuter, j'ai trouvé ca plus prudent.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
Pas de nouveaux messages refaire le niveau avec l'eau du puits ? plouf plouf 31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Lun Juil 21, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puits de decompression stephetsteph PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juin 11, 2008 22:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages technique construction puits de décom... bilou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Avr 13, 2008 07:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puits de décompression teddym PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Jan 24, 2008 23:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puits de décompression à la place d'u... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Jeu Jan 03, 2008 20:57 Voir le dernier message
Piscine - eau de puits
