reparer ou changer une cellule chlorinateur Poolmaid
JJne
Message 1  Posté le: Dim Juin 11, 2006 19:41    Sujet du message: reparer ou changer une cellule chlorinateur Poolmaid Répondre en citant
notre chlorinateur de marque Poolmaid dont nous étions jusque la tres contents a passé l'hiver dans le garage à l'abri, et lorsque je l'ai rebranché ce début de saison, il ne fonctionnait plus. apparamment, c'est le transfo qui est sur la cellule des diodes qui a grillé. cette pièce est certie (puisque dans le circuit d'eau) , il faudrait donc la changer. mais ou trouver des pièces pour cette marque ? ( la boite x water qui nous avait vendu cela a fondu les plombs aussi. ! )
si quelqu"un a une réponse, merci d'avance.
hdel31
Message 2  Posté le: Dim Juin 11, 2006 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des doutes sur l'explication : seule la cellule est dans le circuit d'eau, le reste est de l'électronique plus ou moins classique, avec de la puissance. Il faudrait faire quelques mesures pour statuer sur une panne et non pas un quelconque problème de câblage.
JJne
Message 3  Posté le: Lun Juin 12, 2006 08:40    Sujet du message: précisions sur la panne chlorinateur Répondre en citant
les diodes sont branchées à une cellule électronique en dans le local, lui meme branché a un transfo.
tout fonctionne (apparamment) , sauf la partie qui se trouve dans le circuit juste au desus des diodes.
Pas de nouveaux messages vider / changer d'eau edtaa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Oct 07, 2008 08:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages marque poolmaid baldome42 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Sep 22, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit avec chlorinateur style Hayward... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Aoû 12, 2008 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changer le coffret electrique triphas... matmetpet PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Ven Aoû 08, 2008 10:07 Voir le dernier message
Piscine - reparer ou changer une cellule chlorinateur Poolmaid
