problème d'amorçage de ma filtration
lilinovember
Message 1  Posté le: Sam Juin 10, 2006 10:10    Sujet du message: problème d'amorçage de ma filtration Répondre en citant
Je possède une piscine autoportée avec un moteur MTH à cartouche, le moteur fonctionne très bien mais je n'arrive pas à faire démarrer la filtration, malgré ma succession de pompages manuels
Qui peut m'aider
Merci d'avance
Message 2  Posté le: Sam Juin 10, 2006 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation
Tu peux décrire ton filtre et tes vannes !
Merci !
Exclamation
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Piscine - problème d'amorçage de ma filtration
