Traitement d'une légère fuite sur un raccord
urbann
Message 1  Posté le: Ven Avr 14, 2006 12:21    Sujet du message: Traitement d'une légère fuite sur un raccord Répondre en citant
Juste pour faire profiter les lecteurs de mon expérience.
J'ai eu une légère fuite l'année dernière sur un raccord collé entre un flexible et l'entrée d'une buse. La fuite était minime (quelques gouttes ar minutes) mais c'est gênant.
Le spas étant en eau j'ai essayé les bandes de caoutchouc autovulcanisant mais cela ne résite pas à la pression.
Divers type de silicones en cartouche. Un revendeur de spa dans le 21 m'a même proposer une cartouche de silicone à 85€ !. Mais rien n'est efficace car rien n'adhère vraiment au PVC et la pression de l'eau est importante lorsque la buse est fermée.
Donc la seule solution que j'ai trouvée et qui est efficace c'est d'utiliser de la colle pour les raccords de tuyau pvc type évacuation d'eau pluviale par exemple.
Cette colle utilise un solvant qui dissout en surface le PVC puis en se soludifiant créé une étanchéité.
Voilà alors plutôt que de s'arracher les cheveux à trouver le silicone miracle essayez d'abord cette colle pas chère et facile à trouver.
Précision il est indispensable de vider le spa et de laisser sécher au moins 48 H avant la remise en eau.
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
EdenSpa
Message 2  Posté le: Ven Avr 14, 2006 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
En bref tu veux nous dire que pour coller du PVC, rien de tel que de la colle à PVC! Razz
Merci, c'est bon à savoir! Laughing
edenspa-aix@wanadoo.fr
urbann
Message 3  Posté le: Sam Avr 15, 2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
Avec une nuance, c'est que cette colle est c..çue pour faire des assemblages par emboitement et non pas pour faire du colmatage. Ce que je voulais dire c'est que même si cela semble inadapté, dans le cas d'une légère fuite sur un raccordement cela peut marcher.
Maintenant c'est vrai qu'il est facile de détourner un post pour se moquer, sauf lorsque que c'est pour rigoler.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Sam Avr 15, 2006 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pour rigoler bien sûr. Smile
Il n'y a pas que des spécialistes du bricolage sur ce forum, ton témoignage en interessera plus d'un!
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement UV ou sel ? olluc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 25, 2008 16:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccord traversée de paroi bab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Sep 24, 2008 08:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages detection de fuite delambre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Sep 23, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - Traitement d'une légère fuite sur un raccord
