aération d'un drain
guy66
Message 1  Posté le: Sam Mar 18, 2006 23:47    Sujet du message: aération d'un drain Répondre en citant
----Je suis en train de monter une piscine waterair, j'ai posé un drain autour relié à un puit de décompression , à cause de la présence d'eau à
30cm sous le niveau du sol creusé. j'ai une doc qui explique comment faire un drain mais ils parlent de ventilation par une cheminée au point haut. En quoi faire cette cheminée (PVC rigide etc.? et surtout comment raccorder (de façon étanche j'imagine,) le matériau au drain que j'ai passé. ( drain agricole de 100mm)
----Deuxièmement, cette "cheminée" và donc sortir à l'air libre n'y a t'il pas des problèmes d'odeurs ou autre qui pourraient être induits?.
Merci de vos réponses éclairées.
ravelle
Message 2  Posté le: Dim Mar 19, 2006 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, moi également j'ai le même problème que toi: une waterair avec de l'eau qui arrive depuis une nappe phréatique.
Le drain doit être posé à hauteur du fond du bassin et à 30 à 40 cmns de la piscine. Il vaut mieux mettre un peu de distance car le pouvoir tampon de l'eau permet au surplus non évacué de ne pas être directement versé dans la piscine par capillarité ou gravité directe par les micro fissures de la dalle. Et d'ailleurs, waterair préconise une dalle de 5 cms, ce qui n'arrange rien à l'impermeabilité du radier. Un radier fin est effectivement souple et mieux tolérant aux pressions mais à l'inverse plus vulnérable aux entrées capillaires. Pour revenir au drain, la profondeur est une question délicate: trop profond l'eau passera dans les couches supérieures et trop haut, la nappe inférieure passera dessous et arrivera au bassin quand même. Il vaut mieux donc bien observer où l'eau arrive. Il y a forcément des endroits de passage préférés !
La ventilation du drain est une simple précaution contre les moisissures et dépots putrescibles. L'odeur n'est pas à craindre. Le drain peut être enrobé d'un géotextile et rabbatu sur le drain en mettant une couche de gravier. tout cela évite au drain d'e^tre bouché. la ventilation n'est autre qu'une espèce de rabat du géotextile au dessus des cailloux. Ce n'est pas indispensable.
quant à la liaison drain -pui, il faut que le puit soit quand même profond pour faire un carottage en fin de pente (le drain doit être en pente vers le puit). pour ma part, j'ai eu et ai encore des problemes d'eau dans la pisicne avant pose du tapis et liner, et ce, malgré un puit et drain.
Je suis du 59 ! nous ne manquons pas d'eau!
Pascal_974
Message 3  Posté le: Lun Mar 20, 2006 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Film à voir sur le sujet : le drain sifflera trois fois ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernation d'un spa philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 21 Mar Nov 04, 2008 21:04 Voir le dernier message
Piscine - aération d'un drain
