spas leisurerite oasis pb buse
nums123
Message 1  Posté le: Lun Mar 20, 2006 17:20    Sujet du message: spas leisurerite oasis pb buse Répondre en citant
bonjour ,
j ai un spas oasis leisurerite, les buses a eau coinent (sifflent) a tels point que je dois les fermer. Puis par moment elles ne coinent puis, et ca recommence .
Genre la buse de la couchette siffle et il suffit que je ferme une autre buse a l oppose du spa et ca s' arrete .
Visiblement c est pas du au calcaire .
jeand
Message 2  Posté le: Lun Mar 20, 2006 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce SPA est équipé de jets rotatifs ?
Ils sont gripés par le calcaire ou par l'usure.
C'est à une certaine vitesse qu'ils couinent. Le fait de fermer d'autres jets oblige les rotatifs à tourner plus vite ou moins vite. Donc le sifflement s'arrête.
Deux solutions . Si c'est du calcaire, à l'ocasion d'un prochain vidage rajouter un litre d'acide et faire tourner le SPA, puis démonter les jets, vérifier l'axe et les graisser avec de la vaseline.
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Point sur les spas de nage Jérôm_CH77 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Sep 23, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spas sur Ebay ???? audreyCL SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Lun Sep 22, 2008 03:18 Voir le dernier message
Piscine - spas leisurerite oasis pb buse
