Vérification du PH
c176613
Message 1  Posté le: Dim Mar 12, 2006 14:56    Sujet du message: Vérification du PH Répondre en citant
Juste une petite question aux spécialistes, quand mesurez-vous le PH? Avant ou après le bain?
Pour ma part il me paraît logique de le mesurer avant le bain puisqu'on a une eau "neutre". Après le bain, vu que chaque usager apporte pas mal de "cochonneries" le PH ne veut plus rien dire, si ce n'est peut-être quelques heures après.
Mais pendant ce laps de temps où le PH est instable, il y a perte d'efficacité de la désinfection et risque de dégâts sur la structure du spa à long terme.
Alors. alors.?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Pascal
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Mar 12, 2006 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il vaut mieux faire la mesure avant le bain. Mais même après le bain, le pH ne varie de un ou deux points! Les désinfectants comme le brome ou l'oxygène actif restent efficaces lorsque le pH varie +/- 1° grosso modo, donc pas de problème, le spa va pas s'autodétruire!
edenspa-aix@wanadoo.fr
twentycent
Message 3  Posté le: Lun Mar 13, 2006 23:01    Sujet du message: Re: Vérification du PH Répondre en citant
Alors. alors.?
Pascal
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes ZORRO EST ARRIVE HE HE, SANS SE PRESSER HE HE
twentycent
Message 4  Posté le: Lun Mar 13, 2006 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont deux blondes en voiture.
Soudain un oiseau viens caguer sur le pare brise.
La première dit à l'autre
" Il faut l'essuyer"
L'autre "trop tard il est parti" Wink
Pas de nouveaux messages Vérification Filtration roro06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 30, 2006 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Verification plomberie avant remblai chris38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Aoû 19, 2004 07:47 Voir le dernier message
Piscine - Vérification du PH
