ph et desinfectant
spadom
Message 1  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:34    Sujet du message: ph et desinfectant Répondre en citant
Bonjour a tous je voudrais poser 2 question 1 est ce que les test par coloration rouge pour ph et jaune pour desinfectant conviennent aussi bien pour le chlore ou pour le brome.2apres remplissage du spa je test mon ph a froid 7.2 je le recale a 6.8 et je lance chauffe et filtration des que l'eau est a 37 le ph est a 8 je le recale a 7.4 avec ph- cela est parfait le lemdemain ph repasser a 8 comment faire pour le maintenir dans une fourchette acceptable merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'appporter Exclamation Exclamation Exclamation
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
1) Les bandelettes de test pour le brome ne permettent de tester que le taux de brome.
2) Verifiez que le TAC est d'au moins 120mg/l (12°F), s'il est trop bas les variations du pH sont inévitables.
c176613
Message 3  Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire pour vérifier le TAC et s'il n'est pas bon, comment le corriger?
EdenSpa
Message 4  Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise des bandelettes de test Bayrol, il y a une mesure du TAC.
Si le TAC est trop bas, il faut le corriger avec de l'Alcaplus (Bayrol).
c176613
Message 5  Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour la réponse.
Pas de nouveaux messages Asticots transparents malgré le désin... Vince_1972 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Juil 23, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel désinfectant utilisez vous pour ... pascaplouf SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 16 Jeu Juin 19, 2008 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages existe t il un désinfectant liquide ?? Pat 37 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 06, 2004 05:11 Voir le dernier message
Piscine - ph et desinfectant
